Страница 128 из 343 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 3426
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1271
    12,124
    Так оно же есть давно - исходящие СМС
  2. #1272
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    В качестве тестового проекта использовался эмулятор для ПР200, подсказанный rovki (за что ему спасибо).
    Что за эмулятор?
  3. #1273
    Не могу найти где в программе выставляется интервал между запросами.
    Изменение интервалов между запросами не доступно.
  4. #1274
    Однако, при перезагрузке проги пользователь попадает сначала в режим редактирования. Возможно, при наличии пароля имеет смысл сразу запускать проект. Вопрос в защите проекта от изменения пользователем.
    Посмотрите на это видео https://www.youtube.com/watch?v=nIxy7cxY16c
    Если вы сворачиваете таким образом, то даже после перезагрузки планшета каскада запустится в режиме работы.
  5. #1275
    Затупил. Думал Каскаду и там и там использовать.
  6. #1276
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Что за эмулятор?
    Онлайн отладчик использовал как эмулятор входных сигналов
    Ясно.
    Хотел использовать TVbox. А нельзя при наличии пароля автоматически запускать проект?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 09.05.2018 в 14:43.
  7. #1277
    12,124
    Можно ,так делал на тв бокс,есть видео .Нужно только приложение Автозапуск
  8. #1278
    Про автозапуск я понимаю.Как сделать так, что бы после запуска Каскады автоматически загружался (это есть) и запускался проект?
  9. #1279
    Можно подробнее, не понимаю что за онлайн отладчик.
    Вместо ПР что было? С этим и были проблемы показанные на видео?
  10. #1280
    12,124
    Если вы вышли из каскады когда она была в режиме работа (нажали хоум кнопку) ,то при запуске каскады она будет в режиме Работа .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
