Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #51
    Что передается в функцию OwenFileOpenAsync('usb:test.txt','r',ADR(handle)) через фактический параметр ADR(handle) ?
    указатель на handle. Только там можно вернуть 2-е значение из функции
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 04.03.2016 в 14:34.
  2. #52
    10,259
    ни чего, буферная переменная, размером двойное слово, для последущего анализа
    конкретно для этой функции дескриптор файла вернет
  3. #53
    Как организовать чтение не всего файла целиком а по одному символу за одну операцию чтения. Т.е. Открыли файл, прочитали 1 символ, обработали символ, читаем следующий символ, обрабатываем и т.д. до чтения последнего символа.
    Или как прочитать файл в несколько приемов. Т.е. разбить условно файл на на несколько блоков и прочитать его поблочно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 15:02.
  4. #54
    10,259
    смотрите в сторону OwenFileSetPosAsync, ну и соответственно на OwenFileEOFAsync
  5. #55
    Большое спасибо. Вот это действительно серьезное отношение к делу. Все примеры хорошо оформлены и понятны.
    Евгений, вы эти примеры на реальном железе проверяли ?
    Да, на 110-30 М02
  6. #56
    Цитата Сообщение от Евгений199992 Посмотреть сообщение
    Да, на 110-30 М02
    Просто замечательно.
  7. #57
    VAR
    handleWORD; (* Дескриптор файла*)
    biasWORD; (* Смещение *)
    res:ASYNC_RET_VALUE; (* То, что возвращает функция *)
    END_VAR
    res:=OwenFileSetPosAsync(handle, bias, ADR(result));
    1) правильно ли записано обращение к функции;
    2) что может вернуть функция при обращении к ней;
    3) правильно ли я понимаю, что к этой функции надо обращаться перед чтением из файла очередного символа.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 15:48.
  8. #58
    Не очередного, а произольного. Очередной и так прочитаете.
    Newcomer, почитайте что-нибудь про стандартную библиотеку доступа к файлам в C. Куча вопросов сразу отпадёт.
  9. #59
    Владислав, а почему у фирмы "ОВЕН" нет описания к своей библиотеке доступа к файлам + толковые примеры с комментариями ?
    Работа с файлами на С отличается от того, как это делается на ST в CoDeSys.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 16:10.
  10. #60
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    я почитаю с удовольствием, ссылку пожалуйста.
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12
