Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Драйвер PLC100 CDC. Запуск не возможен. (Код 10) в Win8.1 pro
    По умолчанию Драйвер PLC100 CDC. Запуск не возможен. (Код 10) в Win8.1 pro
    Столкнулся с проблемой, решения на которую на форуме не нашел, как и некоторые другие люди, задававшие этот вопрос.
    Имею новый ноут HP с голой Win 8.1pro. и ПЛК160. С помощью отключения проверки сертификатов драйверов я установил драйвер идущий в комплекте с ПЛК160. Но в диспетчере устройств вижу PLC100 CDC USB to UART с жёлтым треугольником. Запуск этого устройства не возможен. (Код 10). Установку драйвера производил строго по инструкции.
    Как всё таки победить эту проблему и начать работу с устройством?
    Откуда брали драйвер, какой версии. Обновления в 8.1 накатывали?
    Драйвер с диска, который в комплекте с ПЛК был. Версия 5.1.2600.0 от 15.11.2007.
    Обновления в винде накатил.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если правильно помню, то перезагружаете windows, при включении жмакаете F8 или F6 может еще что то, по разному бывает.
    Там выбираете без проверки подлинности драйверов, насколько помню это едиственый выход.
    Так я пишу, что драйвер поставил, как раз из этого режима, про который Вы пишите.
    Или Вы предлагаете работать в этом режиме?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    работать предлагаю
    работать предлагаю
    К сожалению не помогает. Та же самая ошибка.
    Удалось подключится к ПЛК160 по USB на компе с Win7, настроил параметры сети и теперь соединяюсь c Win8 через Ethernet кабель.... пока так.
    Версия 5.1.2600.0 от 15.11.2007. - это неправильная для Windows 8 версия. Тогда ещё и Windows 8 не было...
    Нужна версия от 2015 года.
    Спасибо, а где её найти? На сайте не нашёл....
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 21:32
  3. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 19:49
  4. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30
