Страница 73 из 133 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1321
Тема: Hardella IDE
  1. #721
    Разделение труда -один пишет ,другой тестирует ...Вас как раз двое .
    Вот и КаСкадер rovki порадовал нас своим визитом. К чему бы это ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 11:14.
  2. #722
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    CP1E-N40DT-D Контроллер CP1E. 24 вх./16 вых
    23 470,20 руб.
    Отсутствие эзернета компенсирую панелькой с эзернетом (если необходимо) можно добавить один 485, мастер модбаса встроен, но его применение похоже на использование библиотеки.
    Технические характеристики хуже чем у ПЛК110[М02], а цена выше. Да еще ПО скорее всего платно. Да еще за каждый пук надо будет платить.
    С ПЛК Delta то же не все так хорошо как пишет lara197a.
    Короче, как в поговорке: "За морем телушка —полушка, да рубль перевоз".
    Вывод - не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.
    Многие задачи по управлению драйверами ШД можно решить при помощи нашего родного, отечественного ПЛК110[М02] + Hardella IDE.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 11:22.
  3. #723
    Может, но не так удобно как на Омроне, и к сожалению нельзя запустить другую функцию, не прервав ту которая выполняется
    Да, pdf выглядит хорошо.
    На Омроне с какой частотой вызывается сама управляющая программа?
    Т.е. с каким минимальным интервалом можно выдавать команды по изменению положения/скорости?
    Основной вопрос в случае ПЛК110 в том, как скрестить выдачу импульсов и обработку программы позиционирования.
    Грубо говоря,
    1) Выполнять всю программу в PRU невозможно. Ресурсов не хватит, да и не хочется занимать PRU ядро длинными вычислениями по ходу движения.
    2) Выполнять управляющую программу можно в быстром таймере, но тогда управляющая программа будет вызываться с периодом 60-100мкс. 100мкс это примерно 10кГц.
    Получается, для чего-нибудь типа "поиск нуля" нужно предусматривать возможность остановки по сработке какого-то fastinput'а (ну, чтобы PRU само останавливалось и не ждало очередного 100мкс таймера)
  4. #724
    Спасибо, Ветер, хороший документ вы выложили. Я его конечно засундучу. Из него, например, видно, что никакие нелинейные функции при разгоне ШД не используются. Все делается при помощи кусочно-линейной функции, до чего я и сам ранее допер. Ветер, может у вас в загашнике есть еще какие интересные документы на эту тему ? Если есть, то не стесняйтесь, выкладывайте.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 11:38.
  5. #725
    Владимир, а в этом PDM джиттера, о котором настойчиво писал незабвенный В.Филоненко, нет ? Если есть, то значение counter в моем варианте ФБ мгновенно улетит в космос.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 12:59.
  6. #726
    11.01.2009
    Кострома
    3,249
    кстати про Омрон Ветер оч. правильно написал,
    Он дороже Дельты, но сравним по цене с ПЛК 110.
    СХ-ОН условно бесплатный. т.е. фактически ничего платить не придется.
    Деньги возьмут, только при желании с Вашей стороны.
    если говорить про удобство и простоту, то это отдельная тема и для решения
    таких задач используют осевые привода типа s80 s120.
    т.е. одним контроллером перекрыть все задачи в любом случае не получится.
    а в общем все уже давно придумано.
  7. #727
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Владимир, а в этом PDM джиттера, о котором настойчиво писал незабвенный В.Филоненко, нет ? Если есть, то значение counter в моем ФБ мгновенно улетит в космос.
    У меня есть компенсатор джиттера. PRU configuration компенсирует джиттер, и в итоге fast outputs записываются согласно расписанию, заложенному в PRU configuration.
    Разумеется, если указать "мин цикл=0.01мкс", а написать разлапистую программу, которая будет 10 мкс выполняться, то Hardella никак ситуацию не исправит.
  8. #728
    Вопрос не ясен.
    Функции для скоростного выхода работают независимо от цикла основной программы, максимальная частота на выходе, 100 кГц.
    Самая интересная функция, PLS2, сама рассчитывает ускорения и прочее, нужно задать только позицию, ускорение, замедление, стартовую частоту. Отдал команду и занимаешься другими делами, на счётчик выхода можно прерывание настроить и выполнить что либо вне цикла основной проги. Можно по служебному биту отследить завершение выдачи импульсов. (там целый список адресов с состоянием скоростного выхода)
    С каким минимальным интервалом можно её использовать, в мануале только это:
    Начинает выдачу импульсов через 72 мкс.
    Время задержки при изменении режима вывода импульсов, позиции (с реверсом тоже), скорости, ускорения
    Два цикла управления (8 мс) но как это понимать?
    Я использовал с интервалом в 20 мсек. коррктировал по энкодеру позицию, на которую должен выйти сервопривод. Между приводом и тем что перемещали нет жёсткой связи.
  9. #729
    Все то же самое делает ФБ Steper, сварганенный в Hardella.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 13:22.
  10. #730
    И как минимум три направления.
    CNC
    Motion Controller
    ну и простые штуки, вроде пошевелить парой осей
