Страница 24 из 135 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #231
    Вот у ускорением не очень разобрался.
    Min_speed:=0,
    max_speed:=7000,
    accel и deccel - если значение больше 2000, то 100000 имп выробатывается менее 1 сек., если менее 2000, то резгон и торможение нормальное.
  2. #232
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Почему нельзя. Крутить по алгоритму или как.
    Так нужен демультиплексор какой-то.
    Быстрых оптронов в ПЛК110М02 всего 4шт.
    Как от них запитывать 5 двигателей?
    Понятно, что для "DIR" можно взять простые выходы. Но как сделать 5 быстрых STEP выходов?
  3. #233
    продолжение предыдущего сообщения
    частота на выходе 7кГц.
    Про срыв синхронизации - на частотах более 10кГц . менее 8кГц - не наблюдается, но это зависит от двигателя.
  4. #234
    Все просто. мы будете смеяться - у меня два плк110м02.
  5. #235
    Min_speed:=0,
    max_speed:=7000,
    Приводите, пожалуйста, конкретные значения параметров и конкретный наблюдаемый эффект.
    Проверил в симуляторе
    min_speed=0
    max_speed=7000
    quantity=100000
    accel_ramp=3000
    decel_ramp=3000
    Разгон длится чуть более двух секунд (по горизонтали секунды, по вертикали герцы, цвет -- режим работы разгон/ход, на графике чуть более 13'000 точек).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 04.12.2016 в 17:56.
  6. #236
    Звучит так, как будто у вас куча ПЛК110М02, куча ШД и вы решили развлечься на выходных )
    Или это прямо какой-то боевой проект?
  7. #237
    Взять ПЛК с транзисторами но уже алгоритм нужно использовать не в режиме шим. Все зависит от поставленной задачи конечно. Вообще ШИМ нельзя использовать для управления в этом случае. ШИМ рассчитан на аналог. Я по началу тоже с него начинал но увы пришлось отказаться.
    Можете ещё разок мысль выразить?
    Вот не улавливаю о чём речь.
    О каком алгоритме речь и каким образом тут возникло слово ШИМ?
  8. #238
    Я про PWM, дело в том что двигатель нужно насытить магнитным полем для совершение работы к крутящиму моменту нагрузки. Вот и здесь происходит насыщение в районе 7кГц как подтвердил Александр где длительность времени совпала насыщению соответствующему номиналу двигателя, где снижение длительности приводит к потери мощности а повышение приводит к перенасышению железа что отрицательно влияет на двиготель и транзисторы. Так что нужно еще поработать над этим моментом вот я вам и предложил объединить усилия по проработки этого момента так как вы молодой и одаренный человек и в вас плещит энергия но не хватает практического опыта но это поправимо.
    Не понимаю каким образом связаны PWM и шаговые двигатели.
    Шаговому двигателю же должно быть без разницы какую скважность подавать на вход.
    На всякий случай: я не использую ШИМ выход, не использую аппаратный ШИМ и т.п. Мои программы генерируют каждый импульс отдельно.
    Тут пишут, что резонанс зависит от фактической нагрузки: http://electroprivod.ru/resonans.htm
    Если у конкретной механической системы резонанс на 7кГц, то остаётся всё то, что указано по ссылке выше. Микрошаг, эластичные муфты, демпферы, вот это всё.
  9. #239
    min_speed=0
    max_speed=7000
    quantity=100000
    accel_ramp=3000
    decel_ramp=3000
    Хочу продолжить эту тему.
    Честно говоря не выполнил вашу просьбу - сделать видеозахват работы программы при accel_ramp>2500.
    Сейчас хочу задать вопрос по работе вашей программы PRU_STEPPER.
    1. Можно-ли из программы ПЛК управлять быстрыми выходами? , или pru0.prg берет управление этими выходами на себя и блокирует обращение к ним.
    2. как приделать аварийную остановку к вашей программе? т.е. во время генерации импульсов происходит срабатывание аварийной сигнализации - как остановить генерацию? Сейчас для этого нужно несколько циклов программы. т.е. сначала ставим на вход eneble:=false? затем на вход quantity:=0, затем снова на вход enable:=true. для этой операции нужна как минимум 3 цикла контроллера, за это время двигатель при частоте 5000 кГц пройдет несколько оборотов - что делать?
  10. #240
    Как нужно?
    Я готовлю очередную версию Hardella IDE.
    Есть такие примеры.
    Пример "моргаем двумя выходами" (запись в быстрые выходы):
    Настройка "PRU цикла" (PRU0 100мс, PRU1 200мс)
    Пример "делаем быстрый счётчик" (==чтение быстрых входов):
    Можно сделать и пример, когда BOOL значение из КДС просто записывается в fast out.
    Это будет так:
    Код:
    @Export()
      val : BOOL;
    FAST_OUTPUTS(out3 := val);
    Тут два варианта:
    2.1) enable:=false и quantity:=0 можно менять одновременно. Да, потребуется цикл ПЛК + ещё время от того, как ПЛК осознает значение "аварии".
    2.2) При составлении программы в Hardella можно напрямую читать быстрые входы, вообще без "основного цикла ПЛК". Если аварийный сигнал завести на один из быстрых входов, то можно останавливать блок ШД "прямо сразу"
    Например, так (считаем, что в случае аварии сигнал на in1 пропадает, и импульсы нужно прекращать):
    Тут интервал от появления аварии до реакции будет порядка микросекунд (зависит от того, какой настроить цикл PRU)
