Страница 132 из 136 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1358
Тема: Hardella IDE
  1. #1311
    Цитата Сообщение от aRRma99 Посмотреть сообщение
    Чтобы в 10 раз быстрее набирать и рефакторить код. У меня проекты есть на много тысяч строк и поддерживать их в кодесисе одна боль....
    Вряд ли с Hardella получится лучше чем с CoDeSys. Отец основатель Hardella В.Ситников про это ясно пишет.
  2. #1312
    По умолчанию hadella IDE 1.7.2 4 ШД
    Задача не стандартная , управление позиционированием, основанное на четырёх ШД.
    Визуально представляет из себя четырёхкоординатный станок, но код динамический, т.е. не прямой алгоритм как на Mach3.
    По этому планирую использовать для управления ПЛК.
    С ОВЕН110-30М2 немного знаком, но действительно в кодесисе 2.3, по крайне мере не нашёл готовых библиотек, для работы с ШД и сервоприводами.
    Наткнулся на данную ветку, скачал hadella IDE 1/7/2 , хотел бы протестировать на столе, но зашёл в тупик, как добавить в конфигурацию ещё дополнительные блоки управления ШД? т.е. всего должно получиться 4 шт.
    STEPPER_RPU2 добавил, методом копирования, а прописать в SteppersConfig не получается, окно с кодом не редактируется.
    Или проблема в том , что hadella IDE поддерживает максимум 2 ШД ?
    Кто нибудь реализовал на железе управление ШД через данную среду?
    Заранее благодарю Вас.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (125.0 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Lexey-ru; 24.03.2020 в 16:19.
  3. #1313
    Я немного не про это пишу.
    Я про то, что текущее состояние едва ли лучше КДС (по крайней мере, это моя оценка). Не значит, что лучше не будет.
    Возможно, aRRma99 это первый случай использования Hardella для простого программирования.
    Даже я свой домашний ПЛК110 по-простому в КДС программировал :-/
    По факту, оказалось, что и сам стандарт 61131 на удивление кривой.
    Например, система типов (signed, unsigned, byte, word и это всё) сделана хаотично, и без какой-либо симметрии.
    В результате, несложные конструкции типа -1 уже вызывают кучу вопросов к тому что это должно означать.
    И это ещё сверху полируется своеобразным взглядом КДС на стандарты.
    Но, конечно, возможность "взять фрагмент кода, вынести в блок" или "объявить переменную по месту" или ещё чего -- можно без проблем дорабатывать и должно быть удобнее.
    Ну или вечная тема "любителей конфигуратора" или "любителей modbus библиотеки".
    Как раз в Hardella можно было бы сделать нормальный и понятный конфигуратор (который в результате генерировал бы modbus.lib код). Но тут снова: либо никто не понимает, либо уже привыкли.
    Тут, конечно, можно было бы посмотреть, что как бы 5 лет прошло.
    Но, блин, дальше ШД как-то заинтересованности не слышно.
    Вернее, как неслышно. Тут, конечно, регулярно что-то пишут про ШД (ну и да, давно бы пора сделать нормальное изменение скорости на ходу).
    И, да, как-то раз меня ни с того ни с сего материально поблагодарили со словами, что станок у них заработал. Это, конечно, здорово.
  4. #1314
    Вот пример проекта с 4 ШД: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post282856
  5. #1315
    Что значит код динамический ?
  6. #1316
    В процессе будут меняться заготовки , высота, диаметры и т.д... соответственно в зависимости от этого будут кардинально изменяться координаты. Цикл исполнения программы бесконечный.
    Благодарю за ссылки, буду разбираться, значит можно 4 шд запустить.
  7. #1317
    31.07.2013
    Аркаим
    974
    Lexey-ru
    Да, можно. Но только в одно направление. Харделле доступно только четыре быстрых выхода. Для полноценного командования четырмя ШД требуется минимум восемь. Да, можно в качестве ДИР использовать обычные выходы, однако следует принимать во внимание возможный лаг между работой обычных и быстрых выходов. Например начинать махать Степом после некоей задержки после смены Дира.
  8. #1318
    Мне конечно же необходимо крутить в обои направления.
    Можно дополнительные модули расширения установить высокоскоростные. В таком случае не будет дефицита с количеством быстрых выходов.
  9. #1319
    Правильно. Модуль называется ПЛК110-М02
    На других модулях ОВЕН (вроде как) нет возможности точного управления количеством импульсов.
  10. #1320
    Я имел в виду модули расширения :
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
