Страница 131 из 133 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1322
Тема: Hardella IDE
  1. #1301
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    774
    Приятно, мистер Frog.
    Dmitriy Murashov
  2. #1302
    30.03.2015
    28
    Добрый день всем! После генерации кода Харделлой и открытия Кодесиса названия всех параметром к конфигурации ПЛК пишутся кракозабрами + какая-то ошибка билда вылезает. При этом код сгенерился нормально.
    Собственно код ниже
    Собственно что может быть? И да проект под ПЛК73...
  3. #1303
    Собственно код ниже
    Какой ПЛК73. Hardella работает только на ПЛК110[М02].
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2020 в 18:25.
  4. #1304
    10,631
    Черепаха работает на Яве, которая в свою очередь по умолчанию использует юникод и виндузовый ср1251 превращается в такие символы
    Можно сделать экспорт конфигурации и в текстовом редакторе подобрать нужную кодировку, это как один из вариантов
  5. #1305
    Как знать. Как знать.
    aRRma99 использует широкоизвестный в узких кругах подход "использовать Hardella не для PRU программирования, а как редактор ST".
    Такое, и для ПЛК73 тоже должно работать.
    Но, блин, не сказать, что текущее состояние сильно лучше КДС :-/
    aRRma99, а какие файлы получаются в итоге?
    Можно на содержимое папки c:\...\Project4\target посмотреть?
  6. #1306
    Как бы да, похоже. Но откуда unicode символы? Вроде, в исходном коде всё латинскими набрано.
  7. #1307
    10,631
    ява проглатывает любую кодировку, а вот компилит и дает на выход в той в которой указано. по крайней мере с теми приложениями с которыми мне приходится работать постоянно за этим приходится следить
  8. #1308
    А зачем Hardella нужна в ПЛК73 ?
  9. #1309
    30.03.2015
    28
    Даже текущее состояние в разы лучше Кодесиса, а еще и все заработает как надо так вообще! Кстати замечал данную проблему и у самого Кодесиса. Многие студенты которые ставят себе на комп Кодесис видят в конфигурации иероглифы, причем иероглифами написаны прям все слова в конфигурации. Хотя у самого в данный момент нет такой проблемы (только при экспорте из Харделлы)
    Последний раз редактировалось aRRma99; 24.03.2020 в 11:40.
  10. #1310
    30.03.2015
    28
    Чтобы в 10 раз быстрее набирать и рефакторить код. У меня проекты есть на много тысяч строк и поддерживать их в кодесисе одна боль....
