Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Блок ручного управления с токовым выходом
    По умолчанию Блок ручного управления с токовым выходом
    Предлагаю подумать над разработкой блока ручного управления с токовым выходом.
    Блок имеет 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход, а также кнопки переключения режима
    управления Дистанционное/Местное. В режиме дистанционное управление управляющий сигнал от внешнего источника транслируется на выход и отображается на табло прибора в % или других физических единицах. В режиме местного управления выход формируется путем изменения величины задания с кнопок на блоке управления больше/меньше. При этом значение изменяемого параметра отображается на табло прибора в % или других физических единицах. При переходе режима с дистанционного на местное значение со входа прибора переписывается на выход для исключения скачка.
    Предполагаемые применения прибора:
    1. Управление ПЧ от внешнего регулятора;
    2. Управление пропорциональным пневмоклапаном или электроприводом с позиционером;
    3. Формирование Задания для регулятора с токовым входом задания.
    На рынке таких приборов практически нет. Раньше были просто примитивные токовые задатчики РЗД-22.
    20.02.2008
    Тверь
    506
    А ещё раньше и до сих пор на МЗТА БУ-12 и ЗУ-05. Но дорого, дешевле для этого ПР200 использовать
    Но ведь хочется простой современный приборчик щитового исполнения формата ТРМ1. Кстати его же железо и можно использовать. Изменится только ПО.
    Железо ТРМ1 в чистом виде не подойдет, дискретного входа нет. ПР200 подкупает простотой решения, но ценник - 5500. На мой взгляд дороговато для ручного задатчика. Если решать задачу "малой кровью", т.е. на существующем железе ценник можно ужать до 3700 - 4000р. Нужно ваше мнение будет ли такой вариант иметь привлекательность?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    10,587
    может всёже что нибудь из ЛПО можно замутить?
    А я давно предлагал обсудить и даже внешний вид придумал в стиле наших российских приборовНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-12-28 22-08-43 Скриншот экрана.jpg
    ЛПО - что имеете ввиду?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    10,587
    Код:
    ЛПО-шка от ПЧВ на шлейфе, пункт первый уже выполняет, если с неё будет выходить токовый выход и упрощен функционал программирования параметров, то можно управлять всем, что требует токового управления, вобщем все три пункта
    Другими словами гибрид ЛПО с РЗУ420
    Что, если такой прибор будет иметь такое описание?
    Последний раз редактировалось Maximus; 11.01.2016 в 11:19.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Или настолько здорово описал все, что комментировать нечего или тема с ручным заданием тока не так уж и актуальна.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  1. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  2. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53
