Сообщение от
rovki
Длина хода каретки 2метра .Время прохождения всего расстояния ,примерно 2сек. Концевики стоят примерно 15см .Значит от концевика до упора 0,1-0,15сек.Редукция редуктора 1к 10 (маленькая) .При останове двигателя по инерции может пройти 20-30см .Поэтому переключение на пониженную скорость могу сделать по времени ,потому как по концевику уже поздно -будет удар и отскок.Нужен "довотчик"-на малой скорости и малой мощности...Время между пусками макс.-5сек .А концевики буду использовать для реверса -каретка ходит в обе стороны (два упора) ....
