Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Загрузка программы в ПЛК.
    По умолчанию Загрузка программы в ПЛК.
    Собственно, вопросы.
    Правильно ли я понимаю, что меню Онлайн -> Создание загрузочного проекта загружает программу в ПЛК?
    Только что вырубил ПЛК после тестов из CoDeSys и после включения он ушел в вечный ребут, спасла очистка через старт+сброс. Перед отключением я не нажал Создание загрузочного проекта. Полагаю, причина в этом?
    Я б в справке сам посмотрел, но переводчики не перевели индекс, а поиск по справке результатов не дает.
    upd: в pdf-руководстве нашел ответ. Да, Создание загрузочного проекта загружает программу в ПЛК.
    Последний раз редактировалось Barabus; 23.12.2015 в 21:51.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Программа созданная в Codesys загруженная в ПЛК будет выполняться и без создания загрузочного проекта. Загрузочный проект нужен чтоб программа ПЛК восстановила работоспособность после перезагрузки питания.
    Да, я так и понял. Просто странно, что они так сделали. Экономят ресурс флэш-памяти?
    не только, а еще переживают за новичков, которых бесконечные перезагрузки контроллера, при ошибках в проекте, повергают в ужас ))) а так перезагрузился плк при ошибке - и как новый
    13,510
    Только не всегда загрузка проекта в озу приводит к результату. Приходилось делать загрузочный проект после каждого изменения в ПЛК150, иначе отваливались аналоговые входа и проверить изменения без ресета ПЛК было невозможно.
  1. Загрузка программы в СПК207
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 07:30
  2. загрузка программы в плк 100
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 21:18
  3. Загрузка программы в плк
    от sink3d в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 17:31
  4. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:09
