Для передачи данных по gprs ПЛК сконфигурирован в конфигурации. Для передачи СМС написан ФБ. Происходит следующее: После включения ПЛК модем инициализируется и подключается по gprs, передача данных осуществляется. После необходимости отправить СМС из программы переинициализируется СОМ порт(232) происходит цикл отправки СМС. Далее нужно вернуться к передачи данных по gprs и вот здесь засада. 1 вариант) подключения к gprs нет в течении 10 минут - срабатывает цикл по переполнению и перезагружается контроллер, но несохраняется переменная RETAIN, в итоге получается цикл с периодической отправкой одной и той же СМС.2 вариант) отключаем СОМ порт после отправки СМС и переинициализируем его в основной программе gprs нет итог тот же, 3 вариант) пробуем остановить (сделать паузу) АТ командами для пакетной передачи и в этом промежутке отправить СМС и потом вернуться к gprs результат нулевой. Если можно поясните пожалуйста что я делаю не правильно и как сделать правильно. На форуме только и видно все просто смотри АТ команды руководство и примеры. А в реале нигде ничего нет. Все примеры либо только для отправки СМС, либо только для gprs, либо СМС с CSD передачей между модемами. У меня ПЛК и ПМ (стат.адрес) как сервер. Получается пока либо СМС, либо gprs, а вместе никак.
