Показано с 21 по 25 из 25
Тема: То же автоматика, чо.
  1. #21
    18.07.2013
    уфа
    260
    на ролик энкодер+два концевика+...
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,292
    Чего всё напридумывали-то.
    Всё просто. Раньше емкостью работала Бутылка. А однажды она пришла на работу, увидела Бак и повесилась..
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот Вы, сударь, ржёте, а меж тем именно такой уровнемер почти двадцать лет исправно работает на одной из автоматизированных промыво-пропарочных станций. Там измеряется уровень в шахте стоков, а на флажки обводной звёздочки велосипедной цепи "смотрит" пара датчиков (энкодер). Плюс третий бесконтактник "ловит" референтную метку-гайку на конце цепи с противовесом (Z-импульс).
    Всю эту финскую конструкцию тут же прозвали "часы с кукушкой", но - работает!
    Только ржавеющая цепь иногда клинит.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У меня на унитазном бачке электроники нет
    Поставьте.
    Спасибо, поржал.
    Нормально. Только цепь смазывать надо, или на якорную заменить - без смазки работать будет.
  5. #25
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Смазывать там бесполезно - потоки горячей промывной жидкости (раствор извести) всё равно смазку смывают, а для якорной цепи подходящей обводной звёздочки за разумные деньги в своё время не нашли...
  1. БУСТ2 то работает, то нет?
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 19:25
  2. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:27
  3. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 11:20
  4. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 13:30
  5. все же, ModBus - retain?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:35
