Показано с 11 по 20 из 25
Тема: То же автоматика, чо.
    10,243
    этому методу не одна тысяча лет, странно что всех он удивляет
    12,121
    И работает до сих под ,как вечный двигатель (пока трос не перетрется ) ....
    Так именно поэтому и удивляет. Вы бы не удивились, увидев на МКАДе арбу, запряжённую ослом?
    С полгода назад с коллегой ставили на подобную ёмкость уровнемер с датчиком давления на старой котельной. Тётушки-операторы замучились лазить по лестнице смотреть уровень. И лазили они туда с советских времён, когда регулярно поплавковые датчики вмерзали в лёд и их вырывало с корнем. С упорством, достойным лучшего применения, киповцы их восстанавливали. До ближайших морозов. Такое же упорство видел только на Камчатке, там каждую весну ледоходом сносило мост, невзирая на хлопоты взрывников, и каждый год его снова строили. По-моему, только лет 10 назад построили-таки капитальный.
    12,121
    Так данный метод использовали в теплых странах
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Типа того, что " на автоматику надейся, а глаза- надежней"?
    Визуализация такая.
    А на котельных вообще-то баки подпитки необходимо подогревать, и ни какого гемора со льдом и для котлов исключается ударный температурный режим, а для контроля уровня- просто ЭКМ- минимум и максимум уровня. А там уж хоть насос на заполнение, хоть сирену о переполнении/осушении.
    На фото емкость примерно высотой метра 4,5 , потолок еще не прогнивший- без явных признаков ржавчины , хотя и листы железа склепаны( что сейчас в редкость- значит собирали давненько) выходит что это типа второго подьема воды, но в теплом регионе страны да надпись"перелив" на это указывает, или же это емкость сухих сыпучих веществ , в этом случае такой уровнемер- идеален.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 19.12.2015 в 00:09.
    Я не вдавался в подробности, зачем там эта ёмкость - не до того было. Краем уха слышал, что типа запас для ГВС. Котельная производственная, возможно, горячая вода в технологии использовалась.
    А ЭКМ им не хотелось, хотелось визуально оценивать уровень, бегать смотреть на манометр далеко. Да и место установки для него не очень удачное - трубы к ёмкости проложены ниже уровня земли, в бетонном футляре, накрытом плитами. Датчик давления пришлось ставить, скорчившись в три погибели.
    8,236
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Нет ПИД регулирования..
    Чтобы сделать П-регулятор, достаточно верёвку привязать к органу управления исполнительного механизма, тогда получится полная автоматика и очень защищённая от электромагнитных помех!
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вложение 21410
    И ведь работает наверно.
    Вот докопались у меня в трех местах подобное стоит, и не кто другого не просит всё довольны, зачем портить емкость если вся задача в том если там жидкость или нет, вообще на молочном производстве до сих пор используются молокомерные стекла
    И не говорите. Совсем развратили народ электроникой.
    У меня на унитазном бачке электроники нет, но всё равно круче автоматика.
  1. БУСТ2 то работает, то нет?
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 19:25
  2. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:27
  3. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 11:20
  4. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 13:30
  5. все же, ModBus - retain?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:35
