Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Передача команд ПЛК, как значений регистров.
    По умолчанию Передача команд ПЛК, как значений регистров.
    Идея следующая. Из программы команда передается как ряд значений для двух и более регистров (функцией WriteMultipleRegisters, 0x17). В первый регистр пишем код команды, в последующие - ее параметры. На ПЛК из определенного регистра получаем код команды, на основании него снимаем значения параметров из остальных регистров, исполняем команду и обнуляем регистры.
    Судя по протоколу такой метод достаточно надежен и ситуации, когда часть параметров запишется в одной итерации цикла исполнения, а другая в следующем, возникнуть не должно. Я правильно понимаю?
    Запись, как мне кажется, транзакционна, да. но если ответ от ПЛК придет до того, как команда будет исполнена, то из программы может прийти следующая команда. А потом еще одна. Короче, если ответы формируются на уровне "драйвера" Модбаса по записи в регистры, можно прозевать команду. Как ьы не пришлось опрашивать ПЛК на предмет готовности к приему новой команды.
    Последний раз редактировалось rapucha; 18.12.2015 в 00:06.
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    Как бы не пришлось опрашивать ПЛК на предмет готовности к приему новой команды.
    Да, действительно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Надо разобраться, почему автор ее выбрал.
    Чтоб читать/писать за раз. Чего разбиратся то. Тока эта нестандартная функция - а значит не все слейвы поддерживают ((
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Просто не надо этот подход использовать для пакетной передачи большого числа команд. А небольшое число можно передавать с заведомо большим интервалом. Работает нормально, есть опыт.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Write Multiple Registers 16 (0x10)
    Точно. 0x17 - это Read/Write Multiple registers. И в выбранной мною библиотеке для записи используется она. Надо разобраться, почему автор ее выбрал.
  1. Передача значений со СКАДЫ на панель
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 15:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 11:18
  3. Как сосчитать сумму средних значений?
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 17:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:33
  5. передача значений переменной от плк к сми1
    от DimaSik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 09:54
