Страница 244 из 320 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3197
  1. #2431
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Подскажите есть какие то примитивы которыми лучше не пользоваться? У меня был клапан трубы с жидкостью анимированные кнопки 3 странички... Я конечно сделаю заново, но страшно что повториться...
    Вообще то при разработке проектов принято периодически сохранять копии и проверять работу программы в эмуляции и в панели. Привыкайте)
    Анимацию отлаживайте в отдельном проекте, пока не наладите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 23:19.
  2. #2432
    Так проверял. Панель уже на объекте стоит и работает. Решил я на следующий день добавить в проект Графики. А файл не открывается. Забацал проект за один вечер. Анимацию движения проверял. Из за нее не крашется проект. Вообще это ужасно. Проект не востановить. Заново рисовать, это я уже понял.
  3. #2433
    У меня эта ошибка появляется постоянно, я не могу сохраняться каждую минуту. Я просто двигаю какой-то элемент и всё, снова ошибка, так же невозможно работать и привыкнуть к этому тоже нельзя.
  4. #2434
    03.03.2014
    Саратов
    16
    Всем привет!
    К сенсорной панели оператора СП3хх на прямую можно подключить ТРМ101 с протоколом Овен?
    Если нет, то какие могут быть варианты сопряжения данных устройств?
    Спасибо!
  5. #2435
    Добрый день. Панель СП3хх. С экрана перехожу на окно, в котором расположена кнопка перехода на экран (6001) с вводом пароля, после правильного ввода пароля окно закрывается и оказываюсь на стартовом экране. Можно как то сделать чтоб после ввода правильного пароля окно не закрывалось?
  6. #2436
    12,157
    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Если речь о запросе нескольких параметров с одного конкретного ТРМ - то можно реализовать через макросы, захардкодив нужные запросы (подсмотреть их можно, подключив ТРМ101 к ПК и настроив опрос через Owen OPC Server) и реализовав разбор ответов на них.
    Если нужно какое-то более универсальное решение (например, проект будет адаптироваться под разные объекты, где будут ТРМ с разными адресами и разными наборами нужных параметров) - то лучше использовать СПК1хх вместо СП3хх - у СПК1хх есть готовая библиотека с реализацией протокола ОВЕН.
  7. #2437
    12,157
    Конкретно так сделать нельзя, потому что после переключения экранов все окна "старого" экрана автоматически закрываются.
    Но можно разместить на стартовом экране функциональную область с типом Переход на экран элемента и привязанным вызовом макроса.
    В макросе проверять номер предыдущем экрана (регистр PSW2) - и если он равен 60001, то открывать новое окно с помощью функции OpenWindow.
    Пример: открыть окно номер 22, координаты левой верхней точки открытия – X: 50, Y: 70.
    Код макроса: OpenWindow(22, 50, 70);
  8. #2438
    Здравствуйте.
    Ребят, скажите пожалуйста есть ли какой удобный способ поиска адресов регистров или список регистров
    в проекте конфигуратора панели СП310?
    Буду признателен за совет, если таковой вообще имеется.
    Очень затруднительно например искать в готовом проекте конфигуратора, все места где встречается например
    бит с адресом (PSB396) или просто 396?
    Как сделан например поиск по переменным в CoDeSys. Система поиска (с найти далее) покажет все
    места в проекте где встречается искомая переменная.
    Последний раз редактировалось piligrim; 23.05.2022 в 14:32.
  9. #2439
    12,157
    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    К сожалению, никакого способа нет.
  10. #2440
    Здравствуйте.
    Поиска нет, а замена адресов есть. Вы можете заменить например PSB396 на PSB400, во всех местах, где он есть в проекте.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
