Страница 205 из 320 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 3194
  1. #2041
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Один раз в 5 сек
    Огромадное СПАСИБО!
  2. #2042
    Здравствуйте, стоит задача обнулить регистры PFW.
    Написал макрос:
    int i;
    WORD Zero=0;
    for ( i = 0; i < 3684; i++ )
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 410+i, 0, TYPE_WORD, Zero);
    Не работатет.
    Настроено архивирование в панели с регистра PFW410 на 600 строк. Их нужно обнулить, чтобы не искать нужный кусок данных.
  3. #2043
    3,840
    Написал макрос:
    int i;
    WORD Zero=0;
    Не работатет.
    На всякий случай
    Сами данные архива начинаются не с PFW410, а с PFW414!
    А в регистрах PFW410 - PFW413 находятся адреса "головы" и "хвоста" циклического буфера, формат DWORD
    PFW410 - голова
    PFW412 - хвост
    и писать в эти регистры нужно не 0, а 414, т.е начальный адрес данных архива
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 410, 0, TYPE_DWORD, 414);
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 412, 0, TYPE_DWORD, 414);
    Если Вы запишите в PFW410 - PFW413 нули, то архив начнет перезаписывать системные регистры начиная с PFW0
  4. #2044
    Спасибо, petera!
    В каком мануале можно ознакомится с данной информацией?
    В справке конфигуратора мне не попадалось такое.
  5. #2045
    3,840
    Спасибо, petera!
    Что-то есть и в мануале.
    Вы можете разместить на экране два тестовых ц.дисплея(DWORD) для PFW410 и PFW412 и понаблюдать как меняются адреса "головы" и "хвоста" циклического буфера при архивировании.
    Аналогично, циклический буфер используется также и в графиках и таблицах(реального времени, исторической, отображения данных)
  6. #2046
    06.12.2017
    378
    ...и ещё раз Здравствуйте! Уважаемые волшебники, подскажите пожалуйста, какие ресурсы в конфигураторе (при программировании СП3хх) наиболее сильно влияют на "скорострельность" самой панели? Причина вопроса: запрограммировал, реализовал 10 экранов - подвисает, переход с экрана на экран до 5 сек, а бывает что и вообще не переходит. Убираю 10 экран всё,....ОК! Но 10 экран нужен...! Как оптимизировать память СП?
    З.Ы. Не судите строго, если с терминами ошибаюсь - не профессионал..!
  7. #2047
    12,145
    Скорее всего - у вас на 10 экране некорректно настроен обмен в режиме master (неверно указан адрес слэйва, адрег опрашиваемого регистра и т.п.).
  8. #2048
    06.12.2017
    378
    Спасибо! Будем пробовать.
  9. #2049
    День добрый. Сделал Окно с динамической адресацией. Параметров порядка 15, анимация, ввод данных. Окно вызывается из основного с подсовыванием в регистр PSW500 значения смещения адреса по ModBus TCP/IP.
    После заливки или симуляции проект начинает жестко тормозить, вызов этого Окна происходит секунд 15. Если адресовать на прямую все работает четко. Это нормально?
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 07.06.2021 в 22:49.
  10. #2050
    12,145
    Нет, это ненормальное поведение.
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором это можно воспроизвести.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
