Страница 192 из 320 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3198
  1. #1911
    Как настроить часы реально времени на СП307?
  2. #1912
  3. #1913
    11.05.2012
    66
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Затираются PFW регистры в СП307-Р, может эта тема уже была?
    Дайте ссылку если не трудно.
    Коротко: задаю в 300-450 PFW значения , через пару дней там 65535!
    В проекте есть тренды в автообласти и архив
    https://yadi.sk/d/xxEmAHNJdY4BpA
    Техподдержка, на мое удивление, дала заднюю, вот так..
  4. #1914
    Здравствуйте, коллеги!
    У меня панель СП307 соединена по Modbus RTU с контроллером температуры и влажности Термодат 38Е6. Необходимо с панели оператора вводить значения уставки температуры в контроллер. Формат регистра уставки в контроллере - беззнаковая целая. Когда вводишь отрицательные значения, контроллер естественно ругается. Необходимо вводить значения в формате "DEC", а записывать в контроллер в формате "UNSIGNED". Каким образом можно это реализовать "малой кровью"? Люди не поймут, чтобы выставить температуру минус 10 градусов, надо вводить 65528 !!
  5. #1915
    12,160
    Если вы для теста добавите на экран два цифровых ввода (один с dec, другой с unsigned), привязанных к одному регистру, и введете в dec -10, то увидите, что во втором отобразится именно 65526.
    Т.е. это просто разные представления одного и того же набора байт в памяти.
    Поэтому вопрос в другом - как именно "ругается" ваш контроллер и какой формат данных ему нужен?
  6. #1916
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
  7. #1917
    12,160
    DEC и Unsigned - это представление, понятное людям.
    С точки зрения хранения в памяти -10 и 65528 - это один и тот же набор бит.
    Поэтому я не могу понять фразу "надо вводить DEC, а передавать Unsigned".
  8. #1918
    DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
    Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.
  9. #1919
    Огромное Вам спасибо, буду пробовать.
  10. #1920
    Вопрос про подсветку.
    В панели есть системный регистр, отвечающий за яркость подсветки, хочу чтоб по истечении заданного времени она отключалась до следующего нажатия, и включалась при любом тапе, но не могу придумать, как это сделать. Т.е. как можно отследить само нажатие?
    PS СП310-Р
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
