Страница 52 из 320 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3194
  1. #511
    оно то появляется, то исчезает. снизил скорость до 9600. не сказал бы, что это помогло
    Видимо, в проекте подразумевается опрос устройств, которые будут подключены к этому порту. Окно сигнализирует об отсутствии ответа от этих устройств, после их подключения оно не будет появляться (если опрос в проекте настроен корректно).
  2. #512
    12,147
    Значит, проблема на уровне настройки обмена. Проверьте соответствие сетевых настроек устройств (четность, кол-во стоп бит), адреса устройств, адреса регистров, функции Modbus, распиновку кабеля и т.д.
  3. #513
    Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
  4. #514
    12,147
    Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru
  5. #515
    как и что пометить в письме? или пометить кому...?
  6. #516
    12,147
    Можно ничего не помечать - просто обозначить ваши контакты для связи и компанию, в письме продублировать описание проблемы и все необходимые материалы (проекты, руководства на др. устройства и т.д.).
  7. #517
    3,841
    Если панель подключена к ПЛК ОВЕН, то как правило при включении питания, ПЛК переходит в рабочий режим позже панели из-за этого может возникать эта табличка. Когда ПЛК завершит свою инициализацию, то окошко пропадает.
    Можно делать в панели стартовый экран(Экран приветствия) без элементов, с которого автоматически с заданной задержкой переходить на главный экран.
  8. #518
    в режиме эмуляции offline макросы выполняются?
  9. #519
  10. #520
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Подскажите, что не так...
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
