Страница 100 из 320 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 3194
  1. #991
    Уверены?
    Или попробуем разобраться как должно работать?
  2. #992
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Уверены?
    В коде идет сравнение маски битов и сравнивается по условию чтобы было больше 0. Или я не правильно понял?
    функция должна быть универсальной, так как регистров много
  3. #993
  4. #994
    Вот вариант с регистрами, собранный на базе опубликованных выше.
    if( PSW[AlarmReg] > PSW[AlarmReg+50] )
    Данное условие сработает не правильно, когда придет значение регистра например 3 вместо 5, посчитав что бит отключился и никакого включение не было, а на самом деле погас 2 бит и включился 1-й бит.
  5. #995
    12,147
    Окей, тогда может проще вернуться к зуммерам и вызовам окон? Их можно тиражировать, если у вас регистры последовательно размещены - то все можно создать в пару кликов.
    И добавить в проект отдельный пустой экран, на котором можно будет их редактировать при необходимости (на остальных экранах они будут наложены на элементы визуализации).
  6. #996
    Тоже уже склоняюсь к зуммерам и окнам. Зуммеры как тиражировать я умею, а как например окна тревог тиражировать?
    И еще, можно сделать чтобы зуммер был однократно, но увеличить его продолжительность?
    Последний раз редактировалось spa; 08.06.2018 в 19:08.
  7. #997
    12,147
    Какая информация должна отображаться на окнах? Если одновременно изменится несколько битов - должны открыться несколько окон поверх друг друга?
    На продолжительность зуммера без доп. ухищрений повлиять нельзя.
  8. #998
    На окнах должна информация с индификатором объекта, если сработает несколько битов то я формирую переменную с несколькими индикаторами сразу.
  9. #999
    12,147
    Т.е. у вас не уникальное окно на каждый бит, а одно окно на их группу? Тогда, вероятно, проще копировать/вставить.
    Вообще, по-моему, было бы проще выводить подобную информацию через Историческую таблицу, а не окна.
  10. #1000
    Еще окна я не делал. Не хочется для каждого бита делать свое окно. Вообще думал одно окно, которое будет открываться по фронту любого бита. На этом окне вывод информации из регистра. А вот в этот регистр писать информацию о состоянии сработавших битов.
    Таблицу историческую я сейчас сделал уже, но операторы наши не замечают записей, им нужно окно по центру экрана с кнопкой закрыть, когда увидят что произошло.
    Я конечно понимаю, что хочу много от СП, когда тут уже лучше СПК брать, тогда сразу все решилось бы быстро и просто.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
