Страница 269 из 321 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 3210
  1. #2681
    Как всё несложно оказалось. Спасибо Вам за помощь.)))
  2. #2682
    3,842
    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.
    Я бы не делал ф. областей для вызова сигнального окна.
    Просто продублируйте существующее, в качестве периода повтора задать ему 5мин, по аналогии с постом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400247
  3. #2683
    06.10.2012
    79
    Я бы даже сказал, что так только и правильно делать с точки зрения количества переменных в проекте и быстродействия системы. Изначально в этом проекте все панели и модули ввода-вывода висели на одной ветке... были заметные тормоза. В таком-же виде все летает. Кстати, при подключении к порту Download СП300, перемычка между 5 и 6 контактами уже не нужна.
  4. #2684
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил ....
    я так и сделал, и панель естественно "зависла". Начал изучать Руководство и пришёл к
    с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв.
    Но как мы узнаем что подключение восстановлено, если слейв отключен ? единственное что приходит в голову - создать ещё одну ФО которая через n-секунд/минут будет включать слейв обратно .... или писать какой-то макрос ...
  5. #2685
    3,842
    А Вы не пробовали "подсунуть" одной панели драйверы Multi_Slave или Multi_Host от другой? Они в папке Device
  6. #2686
    Вы хотите всё сразу и чтоб отваленное само подключалось и слейвы сами чинились )))
    Если слейв ( модуль отвалился, это уже авария) и без вмешательства оператора, само ничего не сделается, в большинстве случаев.
    Отключать же слейвы надо, если вы штатно отправили блок на ремонт, поверку и ваша технология позволяет продолжить процесс без него.
    Всякие помехи по сети вы должны устранить сразу, а например при перезагрузке, панель чаще всего загружается быстрее ПЛК, у меня например выскакивает окно Обрыв связи и тут же пропадает. Всё остальное уже авария.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2023 в 15:36.
  7. #2687
    06.10.2012
    79
    Поподробней пожалуйста, не понял ход мыслей,
  8. #2688
    3,842
    Когда загружаете проекты в Host или в ведомую (Slave) по идее в них загружаются и драйвера для связи с внешним миром
  9. #2689
    06.10.2012
    79
    Нет, так не пробовал. Завтра сделаю - отпишусь что получилось. Даже если так и получится, то через пол года и сам вряд-ли вспомнишь, не говоря о других ))) По идее эту проблему нужно устранять на уровне софта и железа разработчикам.
  10. #2690
    06.10.2012
    79
    В общем поэкспериментировал с подменой драйверов...
    1) СП307 в роли Host - изменений на первый взгляд замечено не было;
    2) СП307 в роли Slave - нажатия на кнопку по прежнему не воспринимает, индикаторы работать перестали;
    3) СП270 в роли Slave - постоянно перезагружается;
    4) СП270 в роли Host - Фото что должно и что есть:
    sO8vFalPKpABKUvkAbDnAwlS6dVmH-X5cBbxEsJBiBi7hrjPbttPMkJgjcbHCfgoK7Ai9texAcr3tEcIicsoiDe8.jpg1O6KfJRRjaDISMXdoyxV1UIAV7eL10Ow1qS8FwFDrrdVpkLE6DafsmF3j-izPOl8KEghz74ZDJkad_WHvirRz3Pc.jpg
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
