Страница 174 из 321 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 3204
  1. #1731
    3,842
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не работает.
    В эмуляции и не будет работать.
  2. #1732
    Ещё 5 страниц и мы наконец выясним всё что нужно для ответа, будем и дальше клещами тянуть, где не работает и почему)))
    Оставил эту затею. Не работает да и Бог с ней.
  3. #1733
    Я пытался сказать, что если вы хотите быстро получить ответ, то полнее описывайте проблему. Почему то у меня всё работает и когда первый раз настраивал, читал документацию и не бросил, пока всё не отладил)))
    А у вас надо снять все галки во вкладке "Ввод данных", кроме клавиатуры. А в масштабировании лучше поставить минимум 10 и максимум 100 ( без точек и запятых). И как уже сказали во вкладке Дисплей поставить 3 знака и дробную часть 0. Убрать везде дробные знаки короче. Записать в панель и проверить) Вводить можно только целые числа от 0 до 100, а минимум 10 потому, что при 0 погаснет экран совсем и не сможете ввести ничего.
    Потом ещё и звук пищалки захочется отключить, а там тот же принцип, только цифры другие.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 14:26.
  4. #1734
    3,842
    Значит у Вас панель СП310-Р
    В такой и не будет работать, см. в своем первом посте - выдержку из руководства
  5. #1735
    После всех тех манипуляций что вы описали, подсветка пару раз сработала и срегулировалась. А после при вводе (к примеру от 100 до 30) 35 - экран тупо гаснет. Наглухо. Помогает только перезаливка проекта.
    После трех или четырех раз плюнул на это...
  6. #1736
    3,842
    Ну не знаю, я в 15 году лично пробовал
    У меня работало
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2020 в 14:31.
  7. #1737
    Панель СП-310Б
    В первом посте выдержка из FAQ
    А вот все что написано в инструкции по этому поводу...
  8. #1738
    У меня работало
    Поставил этот вариант. От 100 до 48 работает плавно, практически не регулируя. При переходе на 47 гаснет почти на половину яркости. При 35 гаснет полностью.
    Адекватная регулировка от 50-ти до 36-ти.
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 15.05.2020 в 14:43.
  9. #1739
    У меня тоже эта панель и всё работает, выше написал. В руководстве про СП315-Р.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 18:13.
  10. #1740
    Подскажите пожалуйста можно увеличить память, СП315 Р, при загрузке проекта пишет "недостаточно памяти"
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
