Страница 146 из 321 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 3204
  1. #1451
    По умолчанию Сообщение об ошибке.
    Имеется такой проект:
    4 поплавковых переключателя (концевики), показывающие уровень жидкости в резервуаре (сигнал с них будет приходить на ПЛК160, но пока хочу отработать алгоритм на функциональных кнопках). Первый поплавок- нижний уровень жидкости, 2й и 3й промежуточные значения, 4й- переполнение. В рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают. При этом не совсем корректно начинает отображаться алгоритм работы на панели СП310.
    Можно ли реализовать такую функцию, если поплавки срабатывают не по очереди или один или несколько не сработали, выводить окно об ошибке(туда сделать что -то типа сброса)?
    Последний раз редактировалось Айрат Гарафутдинов; 17.09.2019 в 10:54.
  2. #1452
    3,842
    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Т.е. линейку с заполнением по уровню уже не нужно делать?
  3. #1453
    Желательно ее тоже сделать. Тоже в зависимости от положения поплавков.
  4. #1454
    3,842
    Чтобы не перебирать все неверные комбинациии включенных датчиков Проще всего описать корректные состояния датчиков
    их всего 5
    0,
    123
    1234
    и если текущие комбинация датчиков не попадает в эти состояния - авария
    в кодесис это выглядит так
    Решение для панели, включая формирование линейки
    Скрытый текст:
    Для линейки используется PSW500
    Бит аварии(вызов окна) - PSB500
    Биты состояния датчиков прежние PSB371..374
  5. #1455
    А каким образом можно реализовать счетчик наработки в часах, а не в секундах?
    На сколько я понял, если установить цикл 3600 секунд, то при отключении и последующем включении, отсчет начнется заново.
  6. #1456
    3,842
    В качестве операнда использовать регистр PFW(энергонезависимый), формат желательно DWORD
    Цикл оставить 1 сек, т.е. подсчет наработки будет в секундах, а вот в дисплее для наработки использовать масштабирование и отображать наработку в часах
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 13:39.
  7. #1457
    3,842
    Если при масштабировании в результат добавить нолик
    то можно наработку отображать с десятыми частями часа
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 14:35.
  8. #1458
    При запуске конфигуратора СП300 выскакивает сообщение. Что это может означать ?
  9. #1459
  10. #1460
    Попробуйте для начала рекомендации отсюда:
    https://remontka.pro/side-by-side-co...ion-incorrect/
    А в Windows XP конфигуратор СП300 работает ?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
