Страница 138 из 321 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 3210
  1. #1371
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через макросы управлять нажатием кнопок на панели. Конкретно интересуют кнопки управления графиками/таблицами. Спасибо.
  2. #1372
    12,196
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    В письме детально опишите, что требуется реализовать.
  3. #1373
    Здравствуйте. Занимаюсь с панелью СП307.
    В общем, делал всё по этому примеру:
    https://youtu.be/yJkwRU33I80
    При эмуляции онлайн, когда хочу ввести значение в цифровой ввод, на экране остаются нули. Так же нажимая на переключатель с индикацией, переключатель остаётся красного цвета.
    В чём может быть моя ошибка?
  4. #1374
    12,196
    Лучше проверить проект на панели, а не в эмуляции.
    Если все же говорить про эмуляцию, то:
    1. Надо указать номер COM-порта ПК.
    2. В эмуляции не работает передача отдельных битов. Надо упаковывать биты в регистры - например, привязать к переключателю бит PSW300.0 и отправить в slave-устройство регистр PSW300 (например, через функциональную область с действием Копировать регистр).
  5. #1375
    Проверил на панели, но тоже ничего. С внутренними регистрами всё работает, но с регистрами ПЛК порта нет.
  6. #1376
  7. #1377
    Здравствуйте. Можно ли макросом принудительно присваивать регистру нулевое значение, если через цифровой в этот регистр, например по ошибке, ввели отрицательное значение?
  8. #1378
  9. #1379
    Спаибро за ответы )
    Последний раз редактировалось xoxa; 18.04.2019 в 09:30.
  10. #1380
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
