Страница 135 из 321 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3204
  1. #1341
    спасибо всем за подсказки уже разобрался
  2. #1342
    Если ПР200 - slave, то все его переменные автоматически являются энергонезависимыми.
    Можно про это подробнее?
    Интересует что включает в себя понятие "все": все внутренние, все сетевые, все сетевые по порту, на котором он Slave? Где можно задать значения по умолчанию, если не первый вариант?
    Или где почитать можно? В справке не удалось найти подобного.
  3. #1343
    Спасибо понятно.
  4. #1344
    12,193
    Все сетевые переменные являются энергонезависимыми (и в режиме slave, и в режиме master).
    В справке, похоже, данная информация отсутствует - попрошу, чтобы добавили при ревизии.
  5. #1345
    Добрый день.Вот какая проблема. ПР200+СП310(мастер)+2ТРМ202. С одним экраном работает нормально, добавляю второй экран с трендом. Когда перехожу с главного экрана на второй тренд останавливаеться, возврощаюсь на главный и все сетевые переменныев нулях (покозания с ТРМ и ПР200). Стоит активировать цифровой ввод и нажать энтер всё оживает. Я попробовал убрать элимент ТРЭНД, но картина такая же. Видио попробовал пристегнуть, проект прилагаю. Что не так?
  6. #1346
    12,193
    С трендом все понятно - у вас диапазон по оси Y - 0...100, а считываемое значение - 555. Поэтому его просто не видно c таким масштабом.
    По поводу сброса сетевых переменных в нули - возможно, проблема в этом (такого регистра в ПР нет):
  7. #1347
    С трендом действительно так и есть, а вот с потерей связи - не помогло, ну ладно я это обойду другим способом. Большое спасибо!
  8. #1348
    Добрый день, подскажите подскажите откуда берётся такая размерность в тренде по оси Y SnapShot_190320_151825.png? вроде размерность устанавливаеться тут SnapShot_190320_151754.png. Причем с начало все было нормально, но в процесе настройки чегото сделал не то. Мне необходимо от 0 до 100. Прект прилагаю.
  9. #1349
  10. #1350
    Да помогло, спсибо!
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
