Страница 170 из 320 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 3198
  1. #1691
    Режим выполнения ф. области - непрерывно
    Будет минимально возможное время между вызовами
    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    Вложение 48142
    Будет раз в 100мс
    или от PSB6 - раз в 300мс
    А фронт бита PSB3 откуда возьмется ?
  2. #1692
    13.11.2013
    Вологда
    14
    Бит PSB3 системный, панель генерирует тики чередой 100мс. Меандр.
  3. #1693
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Было наверное уже, но не нашел...
    Работа с рецептами, - как сделать кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, чтобы сразу запросило его номер и потом прочитало (а не в два действия)?
  4. #1694
    12,162
    Посмотрите пример - там сделано именно так, как вы описали:
    https://owen.ru/uploads/182/example_recipes.zip
  5. #1695
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Так, да не так!
    Хотелось бы тыцкать не в поле ввода чисел, а в кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, и чтобы она уже вызывала клаву, где вбивался бы номер и так далее. Возможно?
  6. #1696
  7. #1697
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Похоже, но скрытую панель ввода и сам догадался сделать.
    У вас по-прежнему постоянно молотит чтение всех рецептов, а у меня в планах еще реализовать СОХРАНИТЬ КАК для перезаписи рецепта в рецепт, т.е. как-то нужно реализовать и запись.
  8. #1698
    12,162
    Не очень понял, что вы имеете в виду. Чтение однократно происходит при выборе нового рецепта.
    Кнопку Сохранить как тоже реализовать несложно - насколько я понимаю, речь просто о копировании данных текущего рецепта в новый с изменением имени.
    Алгоритм можно сделать такой же: скрытая панель панель текстового ввода - бит уведомления - от бита запуск функц. области с копированием данных.
  9. #1699
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    О, "бит уведомления"!
    Думал, что ФО по системному тику запускается. Сейчас буду пробовать, спасибо.
  10. #1700
    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
