Страница 43 из 320 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 3194
  1. #421
    Открываете калькулятор, режим Программист.
    Предположим, вы хотите проверить 7-ой бит (т.е. PSW300.7, например - и надо помнить что все начинается с PSW300.0).
    В калькуляторе выставляете этот бит в 1 и смотрите на значение (удобнее в HEX) - его и надо записать в макросе (в виде 0x80):
    Вложение 30696
    Кстати, давно хотел спросить
    Зачем в одной строке используется два разных подхода к получению одной и той же константы?
    1<<3 даст тот же результат, что и 0x08, но его посчитает компилятор и гораздо удобнее менять в коде
    Более того, зачем проверяется равенство этой константе, а не неравенство нулю? Код ниже даст тот же результат, что и исходный
    if((PSW[320]&(1<<3))!=0) // если PSW320.3=TRUE
    ResetPSB(300);                      // то PSB300:=FALSE
  2. #422
  3. #423
    В продолжении разговора об обращении к битовой области. Я понимаю что PSB ,например, 256 это 1бит. Меня смутило что в конфирурации ПЛК есть возможность обратиться и к остальным битамБИТЫ.jpg и вот в ОНЛАЙНЕ пример обращения БИТЫ _РАБОТА.jpg. А так да, использую PSW регистр с возможность выбрать 8 из 16 битов для работы.
    Пример по организации связи ПЛК-ПАНЕЛЬ я смотрел ранее, жаль там нет примера конфигурации ПЛК чтобы знать какой модуль использовать и какую команду. Я уже этот этап прошёл но такой пример снял бы не мало вопросов для быстрого понимания работы связки ПЛК_ПАНЕЛЬ.
  4. #424
    12,129
    В смысле, нет? Там скриншоты для конфигурации каждого модуля, с адресами, функциями и т.д.
  5. #425
    Я имел в виду в самом КДС проекте который прилагаеться к PDF
  6. #426
    12,129
    Возможно, не понял вопрос - но в прилагаем КДС проекте конфигурация настроена же.
  7. #427
  8. #428
  9. #429
    Извиняюсь за не внимательность, ткните пожалуста где указан необходимый таргет
  10. #430
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
