Страница 159 из 320 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 3198
  1. #1581
    3,841
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    В элементе "вентилятор" из библиотеки конфигуратора есть как бы управление скоростью вращения пропеллера с регистра. У меня не зависит от величины в регистре. Это вообще работает?
    Это - работает!
    Вы свой не работающий вариант предъявите!
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 17:57.
  2. #1582
    Работает, на примере этом вижу. Но при "0" крутится же, что сбивает с толку. И как то очень нелинейно, заметно прибавляет обороты только выше 60, а туда не залезал. На глаз не видно различия в скорости для 0 и 30. Обычно частотник и работает в нижней половине, для такой визуализации незначительная разница. Думал будет заметнее. И при 0 наверное не надо крутиться,
  3. #1583
    3,841
    У вентилятора всего 10 скоростей, диапазон, который задаются в настройках (0...100 или другой) линейно масштабируется к значению 0...9, назавём это - Задание. По этому большого смысла делать 0-100 нет, можно делать 0-9
    Внутри генератор, который генерит импульсы смены фаз с периодом (10 - Задание)*100мс
    По этому минимальное значение интервала одной фазы (10 -0)*0,1=1сек - Ваше "при "0" крутится же"
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 21:17.
  4. #1584
    там ошибка в названии - следует читать не количество регистров, а количество записей (строк в таблице экспорта)
    По этому если записей в тренде 3600, то и здесь 3600 максимум. Меньше -пожалуйста
    Спасибо, всё работает.
  5. #1585
    Доброго времени суток! Разбираюсь с макросами в СП315. Возникла загвоздка..
    Сначала я копирую регистр приходящий с ПР200 в PSW[600] ()
    WORD Bit;
    int i;
    Read(PLC, 8, MODBUS_RTU_REG_4X, 555, 0, TYPE_WORD, &Bit); //chtenie registra
    PSW[600] = Bit;
    Далее мне нужно сравнить состояния бит внутри регистра.. я конечно накидал код, но на второй итерации всё виснет.
    Основная проблема в том, какой же правильный синтаксис чтения бита.
    Вот мой набросок
    for ( i = 0; i < 12; i++ ) //cikl perebora bit
    if ( PSW[600] & ( 1 << i ) != 1 ) //uslovie (собственно проблема в этом условии)
    PSW[601] = i; //
    if (i = 1)
    SetPSB(600); //green
    ResetPSB(601);
    ResetPSB(602);
    ResetPSB(603);
    else if (i = 2)
    SetPSB(601); //green flashing
    ResetPSB(600);
    ResetPSB(602);
    ResetPSB(603);
    else if (i = 3)
    SetPSB(602); //yellow
    ResetPSB(600);
    ResetPSB(601);
    ResetPSB(603);
    else
    SetPSB(603); //red
    ResetPSB(600);
    ResetPSB(601);
    ResetPSB(602);
    Delay (3000);
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  6. #1586
    3,841
    Я для работы с битами регистров использую такие макро
    #define GetBit(Reg,bitno)   ((Reg) & (1 << (bitno)))		// Получить статус бита "bitno" в регистре "Reg"
    #define ResetBit(Reg,bitno) ((Reg) &= ( ~ (1 << ((bitno)))))	// Сбросить бит "bitno" в регистре "Reg"
    #define SetBit(Reg,bitno)   ((Reg) |= ( 1 << ((bitno))))	// Установить бит "bitno" в регистре "Reg"
    #define ReversBit(reg, bitno) ((reg) ^= (1 << (bitno))) 	// Инвертировать бит "bitno" в регистре "Reg"
    И использую эти макро наподобие функций, например
    //Эти строчки в начале программы
    //Далее в любом месте, где нужно работать с битами
    //использую эти макро наподобие функций
    if(GetBit(PSW[600],5))	{	// Если "5" бит в регистре PSW[600] установлен, то
        ResetBit(PSW[256],12);	// Сбросить бит "12" в регистре PSW256
        SetBit(PSW[300],7);		// Установить бит "7" в регистре PSW300
        ReversBit(PSW[500],3);	// Инвертировать бит "3" в регистре PSW500
    if(!GetBit(PSW[600],5))	{	// Если "5" бит в регистре PSW[600] НЕ установлен, то
    // сделать то-то
    // сделать это
    Все справедливо и для переменных, например WORD
    WORD wBIT;
    WORD TEST;
    Read(PLC, 8, MODBUS_RTU_REG_4X, 555, 0, TYPE_WORD, &wBIT); //chtenie registra
    if(GetBit(wBIT,5)) {	// Если "5" бит в регистре wBIT установлен, то
        ResetBit(TEST,12);	// Сбросить бит "12" в регистре TEST
        SetBit(TEST,7);	// Установить бит "7" в регистре TEST
        ReversBit(TEST, 3);	// Инвертировать бит "3" в регистре TEST
    if(!GetBit(wBIT,12)) {	//Если "5" бит в регистре wBIT НЕ установлен, то
    // сделать это
    //сделать то-то
    ЗЫ
    Насколько я понимаю, в Вашем варианте нужно так писать
    if (! (PSW[600] & ( 1 << i ) )) //uslovie (собственно проблема в этом условии)
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2019 в 17:17.
  7. #1587
    Спасибо большое! Буду тестировать проверять)
  8. #1588
    Посоветуйте как временно погасить изображения функциональных областей. Нужно для снимка экранов.
  9. #1589
    12,165
    В настройках расположения установите координату по X = 800 (для СП307/310) и нажмите кнопку Закрепить - тогда области будут отображаться за пределами видимой зоны экрана.
  10. #1590
    Делаю просто, правой кнопкой вызываю подменю, опустить на слой ниже и прячу под любым дисплеем, кнопкой или залитым цветом прямоугольником. Если функциональная область глобальная, она и так ниже слоем, просто перетаскиваю под дисплей. Либо дисплей ставлю слоем выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2019 в 12:34.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
