Страница 202 из 320 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3198
  1. #2011
    12,159
    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! подскажите как ПРАВИЛЬНО написать макрос на Beep, в режиме ввода чисел данных все на панели работает ну в смысле когда в ручную ввожу данные if(PSW[400]<30) и когда знак больше ставлю и когда меньше ставлю все отрабатывает, сигнал биип есть. а как беру инфу из функциональной области( предварительно в ФО скопировав нужные данные!) ноль эмоций!
    Выложите простой проект, на котором ваша проблема воспроизводится.
  2. #2012
    if(PSW[400]<30)
    Beep();
    я взял этот макрос из глобалки задействовал с внутренними данными ввода чисел все работало и с знаком больше и с знаком меньше! а как беру данные флоат (дворд) с мв 8а с термопары не напрямую естественно а скопировав в функциональную область! тогда звонок Бееп не слушается может при смене знака включится но при смене заданого предела температуры не выключится и продолжать пищать даже если температура упала ниже заданного PSW! может я что не так делаю! задача вроде простая надо создавать звонок самой СПК при меньше 20 градусов и при больше 30 к примеру!
    Последний раз редактировалось Eldarbl4; 10.05.2021 в 11:53.
  3. #2013
  4. #2014
    это набросок
  5. #2015
    12,159
    У вас фактическое значение имеет тип Float и располагается в PSW400-401 - так что нужно сначала в макросе привести данные к нужному типу.
    float Var;
    Var = *(float*)(PSW+400);
    if(Var < 30.0)
        Beep();
  6. #2016
    Евгений! все заработало! благодарю
  7. #2017
    Доброго времени суток.
    Панель СП307-Б начала зависать даже просто на одном индикаторе.
    В более тяжелых проектах срабатывание нажатия происходит после 30 секунд приблизительно.
    В чем может быть проблема?
    И возможно ли осуществить сброс панели?
    В инструкциях подобного не обнаружил.
    Ранее панель работала вполне удовлетворительно.
  8. #2018
    12,159
    Панель работает в режиме мастера?
    Проверьте линию связи - не действуют ли на нее помехи, не отключилось ли одно из устройств на шине и т.д.
    Описанная вами ситуация может возникнуть при проблемах с обменам.
  9. #2019
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Доброго дня!
    Глобально модернизировал проект, получилось месиво из ID экранов, хотелось бы упорядочить..
    Можно ли изменить ID существующего экрана?
  10. #2020
    12,159
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    К сожалению, нет.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
