Страница 272 из 320 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 3197
  1. #2711
    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php?p=344318
    Да это издевательство какое-то!
    Когда будет настройка "монополизировать окно"?
    Данный вопрос не для этого форума.
    Если вы за модальное окно, то я делаю "псевдомодальное" окно из двух:
    1. сперва открываю скрытое окно на котором расположена скрытая функциональная кнопка во всё окно
    2. Собственно само "модальное" окно.
    При таком показе не нажимаются элементы вокруг "модального" окна, но могут открываться новые окна.
  2. #2712
    Подскажите возможно ли настроить виртуальный СП300 - ОРС сервер - виртуальный ПЛК (codesys 3.5) и если да то как?
  3. #2713
    Всё виртуальное не работает.
    Виртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом, ПР или ПЛК, модули в режиме слейв.
    Виртуальный ПЛК (codesys 3.5) может работать с реальным железом, Панель, модули, ПР, ПЛК и ОРС сервером и по Модбас и по ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 09:33.
  4. #2714
    В качестве реального железа выступит ОРС сервер
  5. #2715
    Вот и попробуйте, а потом расскажете)))
  6. #2716
    3,841
    Виртуальный СП300 может работать не только с Модбас RTU, но и с Модбас TCP
    Я как-то запускал на одном и том же компьютере эмулятор СП300 (Мастер TCP) онлайн и эмулятор слейва - "PeakHMI MODBUS TCP/IP slave simulator"
    Т.е. никаких внешних соединений
    Так, что ОРС сервер весьма вероятно сможет работать с эмулятором СП300 (Мастер TCP)
  7. #2717
    PeakHMI бесплатный есть ?
  8. #2718
    Прямо сейчас пытаюсь проверить проект с реальным плк210 и виртуальный сп3хх, уставки в виде word нормально передаются, а вот переключатели из панели не хотят работать никак. Звук нажатия есть, а в слово ничего не записываются.
  9. #2719
    3,841
    Он как раз бесплатный, ссылка на страницу загрузки
  10. #2720
    3,841
    Есть такой глюк для кнопок с битам типа 4х256.00, лампы работают, а кнопки нет. Используйте биты слова,типа 0хNN, , и т.д.
    В плк1ххх адресное пространство для 0х и 4х общее, там все просто получается, автоматом
    В плк210 - не знаю,
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
