Страница 193 из 320 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3198
  1. #1921
  2. #1922
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Там где от сигнала зависит результат технологических функций программы (сигнализация, защиты, регулирование и т.п.). Если их нет и система только информационная, то достаточно предупредительных сигналов о потере связи, в разветвленной сети - с указанием с кем именно.
    Дошло, что Вы имели в виду.) Не смогли бы Вы подсказать, как это реализовать при варианте СП-слейв, а ПРка - мастер?
  3. #1923
    Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
    Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
  4. #1924
    12,161
    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
  5. #1925
    По умолчанию Проблемы со связью в связке СП315Р +ПЛК160+МВ210-101
    Здравствуйте.
    Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
    СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
    Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
    1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
    2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
    а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
    б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
    Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
    СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
    Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
    Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
  6. #1926
    12,161
    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попробуйте в настройках СП для Modbus TCP увеличить таймаут и число перезапросов.
  7. #1927
    Спасибо за столь быстрый ответ.
    Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
    1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
    2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
    3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?
  8. #1928
    Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
    Исходного проекта нет.
    С уважением.
  9. #1929
    12,161
    С уважением.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
  10. #1930
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
