Страница 141 из 320 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 3194
  1. #1401
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Замечательно. Перемена мест слагаемых сумму не меняет. С панели опрашиваем ПР200. А с облака опрашиваем панель. С облаком OwenCloud работал много раз. И с ПЕ210 и с ПМ210. Но ни разу не опрашивал панель СП. Там есть особенности? Или как с обычного контроллера?
  2. #1402
    12,134
    Нюанс следующий - у панели только один интерфейс RS-485. Поскольку на шине RS-485 может быть только один мастер сети, то для работы со вторым портом придется использовать конвертер RS-232 в RS-485 - например, АС3-М:
    https://www.owen.ru/product/as3_m
  3. #1403
    3,838
    Для порта Download панели СП270 особенность есть.
    Для включения работы по ModBus в разъеме порта Download нужна перемычка, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.
  4. #1404
    05.04.2012
    270
    Спасибо всем.
  5. #1405
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?
  6. #1406
    12,134
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w
  7. #1407
    Спасибо)))
  8. #1408
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???
  9. #1409
    12,134
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.
  10. #1410
    спасибо большое
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
