Страница 186 из 320 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 3198
  1. #1851
    12,166
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подойдет.
    Еще вопрос:
    Эмулятор работает на запись по TCP Coil (0x) в адрес 256, но не хочет работать на запись Coil в адрес 257-258 и т.д. Я так понимаю кратно 8.
    При этом функция 4х - работает нормально.
    Это ограничение эмулятора? Панели нет, проверить негде (Хотя из других проектов - по-моему все работало нормально)
    Да, у эмулятора есть ограничения по работе с битовыми функциями Modbus.
  2. #1852
    Подскажите, пожалуйста, возможное решение по архивации.
    Есть несколько (около 10-15) булевских значений, срабатывание которых необходимо архивировать на USB. Желательно, чтобы были только строки с наименованием сработанного сигнала и временем.
    Если это возможно реализовать, скиньте, пожалуйста, какой-нибудь пример.
  3. #1853
    12,166
    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Можно начать с этого примера:
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...EventTable.zip
  4. #1854
    Спасибо, алгоритм примерно такой и нужен, а есть что-то подобное, но без макросов?
  5. #1855
    12,166
    Без макросов сформировать строку с временем будет достаточно затруднительно - лучше потратить немного времени на изучение примера и адаптировать его под свои нужды.
  6. #1856
    Начал осваивать панель СП307. Подключил ТРМ 210 к нему.
    Считываю показание с ТРМ и пытаюсь сделать float.
    WORD tek_temp_read=0;
    WORD dpt=0;
    DWORD t1=0;
    DWORD t2=0;
    float tek_temp=0.0;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 1, 0, TYPE_WORD, &tek_temp_read);
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 513, 0, TYPE_WORD, &dpt);
    t1=tek_temp_read;
    t2=dpt;
    tek_temp=DWord_2_Float(t1)/(10.0*DWord_2_Float(t2)); (dpt<>0)
    *(float*)(PSW+256)=tek_temp;
    И этот код не работает. В SP300_help нет описания преобразования word в float. Как это правильно сделать?
    В цифровом дисплее ставлю тип word и формат float отображает 22.0 вместо 22,1. Если ставить тип dword и формат float, то 0.00.
  7. #1857
    Заработал такой вариант:
    t1=tek_temp_read;
    t2=dpt;
    tek_temp=DWord_2_Float(t1)/(DWord_2_Float(t2)*10.0);
    И отображение тоже заработало
  8. #1858
    3,841
    t1=tek_temp_read;
    t2=dpt;
    А сразу значение float прочитать из ТРМ не судьба?
    float tek_temp;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 4105, 0, TYPE_DWORD, &tek_temp);	//PV - 0x1009; 0x100A	Float32
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2020 в 20:07.
  9. #1859
    float tek_temp;
    Не посмотрел, что есть дублирование значения еще и во float. Спасибо ваш вариант работает.
    А все таки есть адекватный вариант преобразования WORD во Float (может понадобиться в будущем там где нет дублирования)?
    Последний раз редактировалось zealus; 05.10.2020 в 09:46.
  10. #1860
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
