Страница 162 из 320 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 3194
  1. #1611
    Спасибо. Уже хорошо, пусть номер записи будет, потом привязку сделаю. А архивировать из макроса надо, я так понимаю?
  2. #1612
    3,841
    Зачем такие сложности?
    Все есть в ф. кнопке
    Последний раз редактировалось petera; 27.12.2019 в 20:55.
  3. #1613
    Точно. Спасибо.
    А во вкладке "Данные" "Экспорта CSV", "количество регистров" означает количество записей?
  4. #1614
    Точно. Спасибо.
    4 страницы назад отвечали https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=160
  5. #1615
    Здравствуйте. Пытаюсь в эмуляторе307 записать бит0 регистра в регистр плк110, а он шлёт один байт вместо двух:
    0000 10 00 63 00 01 01 01
    В итоге плк съедает запрос, но пишет рандомную бурду в регистр, например:2#0000000000110010
    Вопрос: это говноэмулятор или я что то не так делаю(надеюсь)?
  6. #1616
    Здравствуйте, подскажите чем или как можно анимации делать, типа гифки. Бибки конфигуратора малы, а .xjt чем читать или чем делать не понятно? Рисовать 3 последовательных состояния двигателя довольно нудно и долго. В темах тут на форуме было пару ссылок на доп.бибки, скачал, но там простые изображения.
  7. #1617
    3,841
    Чем --> Анимация изображения
    Как --> нужно извлечь кадры из gif. Или нарисовать состояния(кадры) самому
    Скрытый текст:
    И будет почти гиф
    Скрытый текст:
  8. #1618
    Спасибо Petera, а есть библиотеки может какие? Или скачивать любые гифки и извлекать кадры? А какой программкой вы с гифками работаете?
    Собственно интересуют больше технологические картинки типа этойMotor1 Gray Right.png или этой Насос1.jpg но в движении, а там формат XJT уже с набором из 2х или 3х изображений последовательного вращения, как с ними работать?
  9. #1619
    3,841
    Вы думаете, что я каждый день это делаю?
    Но если нужно делать битовые картинки для панели, то использую ArtIcons Portable
    Для извлечения кадров из гиф, для редактирования кадров и для создания простых анимаций пользуюсь ArtCursor Portable
    Например, гиф
    в виде кадров
    кадры сохраняются в файлы
  10. #1620
    Спасибо Petera
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
