Страница 102 из 320 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3194
  1. #1011
    12,130
    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Подскажите, как в исторической таблице сделать, чтобы время появления отображалась как DD MM YYYY, вместо YY MM DD
    В исторической таблице так сделать, к сожалению, нельзя.
    Но можно сделать свою таблицу с любым форматом времени:
    https://youtu.be/BU1ugXRrzg4
  2. #1012
  3. #1013
    Подскажите что в макросе не так. Нужно считать с ПР200 значение регитра.
    WORD Value=0;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 538, 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[300]=Value;
  4. #1014
    12,130
    А без макроса считать значение удается? Например, обычным цифровым дисплеем.
    Возможно, вы просто не вызываете макрос?
  5. #1015
    а как его вызвать?
  6. #1016
    Без макроса работает
    Мне нужно это значение перепулить на другое Slave устройство
  7. #1017
  8. #1018
    без макроса работает.
  9. #1019
    12,130
    Это можно сделать и без макроса - опять-таки с помощью функциональной области, действие - Копировать регистр (или Копировать группу регистров).
    Это рассмотрено в видеопримере: https://www.youtube.com/watch?v=c_PfSdLZWlY&t=1s
  10. #1020
    Спасибо. Все получилось
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
