Страница 98 из 320 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 3194
  1. #971
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня пока что с макросами проблема... Неграмотный... Поделитесь пжс ссылкой по созданию макросов
    Масштаб текстовой клавиатуры на панели можно уменьшить как-то? А то она текстовый дисплей закрывает, не видно, что вбивается
    Последний раз редактировалось Dimooon; 25.05.2018 в 08:20.
  2. #972
    12,140
    См. РП и примеры по ссылке из моей подписи ("Панели оператора СП3xx - ПО и примеры").
    Если есть возможность - в skype меня добавьте.
  3. #973
    3,838
    А мне говорят, что больше 4096 рег занимать нельзя... Не влезают все мои хотелки, получается? Надо количество рецептов уменьшить? А как же 4 миллиона можно использовать?
    Кол.рецептов уменьшать не нужно
    Тут бы пододвинуть границу аторазмешения для регистров PFW в сторону увеличения, глядишь и влезли бы рецепты.
    Последний раз редактировалось petera; 25.05.2018 в 11:31.
  4. #974
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема:
    при попытке выгрузить проект из сконфигурированной панели (на ней как минимум есть три экрана) выскакивает сообщение "проект отсутствует".
  5. #975
    Цитата Сообщение от nklim Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы появилась возможность выгрузки проекта, необходимо было предварительно загрузить проект с исходным текстом. Если это не было сделано, то, к сожалению, проект выгрузить не получится.
  6. #976
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Спасибо за ответ!
    Похоже, что дело было именно в этом: уже несколько раз загружал/выгружал проект - проблем не возникало.
    И кстати, лимитировано ли количество перепрошивок панели?
  7. #977
    12,140
    Спасибо за ответ!
    В явном виде - нет.
  8. #978
    Добрый день! Панель СП307 реагирует на нажатие с задержкой 5 сек, в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось TYER; 01.06.2018 в 14:34.
  9. #979
  10. #980
    Да, с ПЛК150 по RS232
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
