Страница 201 из 320 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3198
  1. #2001
    12,165
    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Можно ли в Конфигураторе задать для простой картинки простую анимацию (visible) и при этом не изголяться с индикатором?
    См. Инструменты - Анимация - Изображения.
  2. #2002
    Так это тот же индикатор с необходимостью оперировать рисунком, который нужно засунуть в библиотеку.
  3. #2003
  4. #2004
    А как вам было бы удобнее?..
    Иметь возможность применять к нарисованной в конфигураторе фигуре свойство "бит видимости". Свойства "перемещение" для меня остается загадкой. Неужели кто то на промышленных панелях рисует мультипликацию?
  5. #2005
    12,165
    Бита видимости у фигур нет, но вашу задачу действительно можно решить с помощью регистров перемещения:
    https://aip.com.ru/faq/faq?uri=aip50_question4
  6. #2006
    И получить в какой то момент исключительную ситуацию из-за неверных координат.... А ,предварительно, имея в панели бит управления, написать макрос для изменения слова, ответственного за перемещение. Мы легких путей не ищем...
  7. #2007
    Есть ли возможность выдернуть информацию о квитировании сигналов кнопкой "Подтвердить" для исторической таблицы? Нужно иметь флаг квитирования для снятия мигания элементов. Либо какой регистр отвечает за эту кнопку?
    Либо придется накладывать сверху прозрачную кнопку... Они обе отработают? Не работает....
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 06.05.2021 в 22:15.
  8. #2008
    12,165
    Можно обойтись функциональной область без макроса.
    "Исключительных ситуаций" из-за "неверных координат" мне встречать не приходилось.
  9. #2009
    12,165
    Тут все тоже непросто, но справиться можно.
    Накладывание кнопок не сработает.
    https://youtu.be/xEYWrhhLPxQ
    https://youtu.be/wmQQsa06vPw
  10. #2010
    Доброго времени суток! подскажите как ПРАВИЛЬНО написать макрос на Beep, в режиме ввода чисел данных все на панели работает ну в смысле когда в ручную ввожу данные if(PSW[400]<30) и когда знак больше ставлю и когда меньше ставлю все отрабатывает, сигнал биип есть. а как беру инфу из функциональной области( предварительно в ФО скопировав нужные данные!) ноль эмоций!
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
