Страница 236 из 320 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 3198
  1. #2351
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Начал делать оформление на СП307. Сразу возник вопрос, на который сходу не смог найти ответ в хелпе: допустим, два элемента находятся один над другим. Как выбрать тот, что снизу? Мышкой не подлезть Клавишей ТАБ элементы не перебираются... Беда, печаль?
  2. #2352
    3,841
    Выброать верхний элемент, Правя кнопка -Перенести на слой ниже
  3. #2353
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    А если мне не нужно переносить, нет иной возможности выбора?
  4. #2354
    3,841
    Отредактируешь, вернешь обратно - Правя кнопка -Перенести на слой ниже
    Так все делают
  5. #2355
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Ок, спасибо
  6. #2356
    1. Включить нужные галки
    Вложение 58618
    У меня еще один вопрос: Значения верхнего и нижнего предела берутся из регистров один раз - при нажатии на цифровой ввод? Или они берутся постоянно пока окно ввода значения открыто?
  7. #2357
    3,841
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Берутся те значения, которые были в регистре пределов в момент открытия окна клавиатуры и остаются таковыми до момента нажатия кнопки Ent
    Такие вопросы элементарно проверяются в эмуляторе
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2022 в 22:48.
  8. #2358
    Я решил сейчас проверить, правда в режиме эмуляции. Например: верхний предел 200. Нажимаем на "цифровой ввод" - да действительно верхний предел отображается равным 200. Далее не закрывая окно ввода, меняю значения регистра PSW на 100. Предел в окне ввода все также отображается 200, однако ввести число больше 100 я туда уже не могу.
    Мне требуется сделать так, чтобы брались именно те значения регистров пределов, которые были на момент нажатия на "цифровой ввод". Можно ли например выполнить макрос, чтобы значения прочитались из устройства только один раз при нажатии на "цифровой ввод"? (Сейчас чтения регистров у меня осуществляется с помощью функциональной области)
  9. #2359
    Может лучше один раз, сразу описать, что вы хотите сделать.
    Зачем вам менять уставку, если она задана уже?
    Если вам необходимо менять уставки и ещё что-то, может на рецепты тогда посмотреть?
    Почему не задать уставки, а в ПЛК отрабатывать уже программу?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2022 в 13:25.
  10. #2360
    У меня возник вопрос - возможно ли средствами панели сделать журнал событий следующего формата:
    Журнал должен сохраняться на USB.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
