Страница 235 из 320 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3194
  1. #2341
    12,145
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Скажите, можно ли настроить панель оператора одновременно как master-устройство для plc и в тоже время, чтобы панель являлась slave-устройством для верхнего уровня в сети tcp/ip?
    Да, это возможно.
    У нас есть видеоурок на эту тему:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
  2. #2342
    Delete .
    Последний раз редактировалось Flauwear; 02.01.2022 в 16:34.
  3. #2343
    1. Хотелось бы чтоб проект при закрытии - выдавал сообщение, что программа была изменена.
    Долгое время при производстве работ "исчезали исходники/наработки" с панелей, понять не мог что за чушь.
    Вроде делаешь-делаешь, жмешь по привычке на крестик и двигаешь по своим делам.
    Приложение закрывается, не спрашивая нужно ли сохранить. Привыкнуть наверное можно, но это не хорошо.
    2. Ползунок-слайдер. Очень нужен такой инструмент на панели инструментов
    3. Изображения. Добавьте, пожалуйста, бит видимости. Анимация, динамические изображения ну не совсем то, что нужно.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #2344
    3,840
    1. Ни когда с таким не сталкивался, всегда при закрытии изменённого проекта, конфигуратор спрашивает
    Скрытый текст:
    2. За слайдером - сюда
    Скрытый текст:
    Применение слайдера, например
    Скрытый текст:
    проекты с примером в описании этого видео на ютубе.
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2022 в 11:25.
  5. #2345
    3,840
    Сейчас мытарствую с циферблатом (положение шагового двигателя в секундах). Мне нужно динамически показывать какая сейчас приблизительно секунда. Так как в изображении нет функции (это вообще странно) галочки скрыть по биту, то делаю через кнопки. Наложением кучи кнопок без действия
    Пример часов
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    • Тип файла: rar ОК.rar (574.0 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2022 в 11:24.
  6. #2346
    Чудеса. Дома приехал, смотрю, проверяю - выходит сообщение, предлагающее сохранить.
    Был на объекте, работал на холоде - не выходило. Мистика, однако. Не понимаю в чем разница
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #2347
    Сам сделал
    Можете скопировать "My100x40_1.xjt" https://dropmefiles.com/K3jgK
    в папку .\Gallery\Text\CommonTextEx
    тогда сможете в настройках вида текста или дисплеев или ввода найти это оформление в галереи 3
    Чтож на dropme так мало файлы хранятся?((((( Есть у Вас Пётр на канале ссылочка эта мб на яндекс или гугл диске? Не успел скачать.
  8. #2348
    3,840
    Выкладываю, там еще одно оформление добавил из этого поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post372018
  9. #2349
    Возникло два вопроса:
    1) Можно ли для элемента "Ввод данных" установить верхний и нижний пределы не из меню, а из регистров PSW?
    2) Можно ли отобразить пароль, который вводит пользователь?
    Последний раз редактировалось Flauwear; 05.01.2022 в 21:59.
  10. #2350
    3,840
    2) Можно ли отобразить вводимый пароль?
    1. Включить нужные галки
    2. Можно, но зачем?
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2022 в 22:54.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
