Страница 73 из 320 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 3194
  1. #721
    Доброго дня.
    Возникла странная проблема с окном печати в СП307
    Вызываю окно 62002 функциональной кнопкой.
    поле загрузки в проект при нажатии кнопки печать окно печати открывается и сразу закрывается.
    причём я вижу в окне которое мелькает те данные которые мне нужны.
    Не могу понять что происходит - все остальные окна (кроме печати) ведут себя адекватно.
    Проверил биты печати - больше нигде не используются.
  2. #722
    3,840
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    А я разве говорил, что окно печати нужно принудительно открывать?
    Ни каких ф.областей с открытием окна 62002!
    У окна печати в свойствах есть бит управления
    Присвойте ему, например, PSB256
    Для печати Вам нужна обычная кнопка и не на окне печати, а на любом экране
    Здесь бит - тот, который в настройках окна печати, т.е. PSB256
    Действие кнопки - ВКЛ. пока нажата
    Последний раз редактировалось petera; 11.10.2017 в 18:30.
  3. #723
    Всё так и есть.
    По кнопке срабатывает отправка на печать.... как обычно НО:
    1) в эмуляторе происходит отправка на печать, но лист пустой. возможно так и должно быть, т.к. это эмулятор.
    2) в панели тоже тоже пикает, но принтер не реагирует. возможно проблема с настройками принтера или проекта.
    3) подключил к компу через COM порт и начал слушать. Ничего не шлёт панель. Пуст эфир.
    Как ещё проверить пока не придумал, но есть ещё один принтер только кабель не распаян.
  4. #724
    3,840
    Всё так и есть.
    Панель печатает на матричном принтер, а эмулятор посылает данные диспетчеру печати Windows, а не напрямую в COM порт.
    Из-за этого лист пустой, хотя если в настройках принтера Windows перенаправить вывод печати в файл, то можно увидеть, что лист на самом деле не пустой
    Это не что иное, как ESC команды(Epson ESP/p) управления принтером. Тут не все символы "печатные"
    Можно по таблице ESC кодов посмотреть, что это за команды
    ЗЫ
    1B 40 == ESC @ (инициализация принтера)
    0D == (CR)Возврат каретки
    1B 74 01 == (ESC t 1) Выбирает таблицу символов 1 (0, 1, 48,49)
    1B 36 == ESC 6) Включает печать символов с кодами 128-159 (десятичные) как символов
    1B 52 00 == (ESC R 0) Выбирает международный набор символов n=0 - США
    1B 50 == (ESC P) Устанавливает размер символов 10 cpi
    1B 32 == (ESC 2) Устанавливает промежуток между сторками равный 1/6 дюйма
    1B 43 46 == (ESC C 112) Установить длинну страницы в строках n=112
    0D == (CR) Возврат каретки
    0C == (FF) На новую страницу
    Наверно так и есть.
    Принтер должен подключаться только к порту Download
    В проекте в настройках порта Download - Порт не используется
    В настройках принтера (наверно это DIP переключатели)
    Скорость передачи ТОЛЬКО 9600 и никакой другой!
    Контроль четности - чет. (even)
    Управление потоком - аппаратное ( не XON/XOFF)
    Кабель для подключения
    ДАННЫЕ передаются только в одну сторону - из панели в принтер, поэтому кабель "нестандартный"
    панель --- принтер
    2(RXD) --- 8(CTS) READY/BUSY Готовность принтера (Сигнал из принтера в панель)
    3(TXD) --- 3(TXD) Данные (Сигнал из панели в принтер)
    5(GND) --- 5(GND) Земля
    Последний раз редактировалось petera; 12.10.2017 в 11:44.
  5. #725
    Последние вести с полей:
    Сумел подключить принтер к компу и через эмулятор даже напечатал кракозябры - хоть и не лучший результат, но хоть так. Дальше надо играть с настройками принтера, что само по себе не просто - нет у него DIPов только софт.
    Попытка подключить к панели не увенчалась успехом. Возможно настройки или возможно принтер не подходит.
    Буду бороться дальше.
    PS программа которая слушает COM порт так ничего и не увидела от панели.
  6. #726
    3,840
    Фамилия принтера?
  7. #727
    Фамилия принтера?
    APS EPM203-MRS
    есть ещё в наличии но пока без кабеля:
    ALFAPANEL 3.24 HS
    able DV0147
  8. #728
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться со следующей проблемой.
    Передаю из ПЛК 110 в панель СП307 через элемент "цифровой дисплей" данные. Передаваемое значение 3-х значное число. В панели элемент "цифровой дисплей" настроен так что бы отображать 2 знака т. к. это необходимо и достаточно но отображение числа идет не с сотен, а единиц. Для примера допустим предается число 195,на панели отображается 95, а надо 19.
  9. #729
    3,840
    Цитата Сообщение от Карасев Александр Сергеев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А масштабирование в дисплее использовать пробовали?
    ЗЫ
    Результат
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2017 в 19:43.
  10. #730
    Ломается проект при портирований с СП200 на СП300.
    А именно: элемент "историческая таблица" вдруг стал группой. Вкладка "события" исчезла. Теперь там группа с какими то внутренними регистрами. Как портировать правильно?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 18.10.2017 в 18:09.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
