Страница 147 из 320 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 3198
  1. #1461
    3,841
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А в Windows XP конфигуратор СП300 работает ?
    Еще как работает!
  2. #1462
    В РП на СП3xx сказано, что макросы не работают в режиме эмуляции. Это справедливо и для OnLine и для OffLine эмуляции ?
  3. #1463
    12,169
    Да, ни в одном из режимов макросы не работают.
  4. #1464
    Это плохо. У панелей других производителей макросы в эмуляции работают.
  5. #1465
    Как в Таблице отображения данных увеличить количество столбцов ? Нужно добавить четвертый столбец для вывода системного времени.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.09.2019 в 15:10.
  6. #1466
  7. #1467
    Как уменьшить ширину первого столбца ?
  8. #1468
  9. #1469
    Элемент Таблица отображения данных используется для отображения на экране таблицы данных, обновляющейся в реальном времени.
    Что значит данные, обновляющиеся в реальном времени ? Возможно ли по нажатию кнопки заносить в эту таблицу данные, хранящиеся в энергонезависимом регистре ?
  10. #1470
    12,169
    Да, это возможно.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
