Страница 99 из 320 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 3198
  1. #981
  2. #982
    С обменом между панелью и ПЛК все в порядке. При нажатии кнопки на панели, в ПЛК состояние бита изменяется сразу, а на панели состояние кнопки изменяется с задержкой. Задержка есть и при переходе на панели к другому окну.
  3. #983
    12,175
    Добавьте на экран индикаторы с битами PSB50 и PSB51. Это биты статусы связи для Download- и PLC-порта. Если один из них (соответствующий вашему порту) будут мигать красным - то, очевидно, все же есть какая-то проблема с обменом.
  4. #984
    Подскажите как в макросе можно словить фронт бита?
    Требуется подать звуковой сигнал при смене состояния бита. Битов много.
  5. #985
    12,175
    Это обязательно делать в макросе? Можно использовать элемент Зуммер, например.
  6. #986
    C зуммером понятно, сделать для каждого бита и радоваться. Но если по мимо звука надо открыть окно с сообщением или еще что сделать. То для каждого бита делать еще элемент "Функциональная область" или создавать окно тревоги. Битов очень много.
    Много элементов получается, хотел как проще и меньше муторной работы. С кодом проще и быстрей работать, чем графику и настройки туда сюда гонять.
    Насколько я знаю зуммер работает только если открыт тот экран на котором он расположен. У меня биты раскиданы по разным экранам.
    Последний раз редактировалось spa; 08.06.2018 в 13:54.
  7. #987
    12,175
    Вот пример.Example_MacroRtrig.txp
    Для каждого бита потребуется доп. бит, чтобы помнить о предыдущем состоянии.
    Зуммер может быть глобальным - тогда будет работать независимо от открытого экрана.
  8. #988
    Сложность еще в том что биты у меня храняться в PSW. Написал следующую функцию:
    void AlarmEdge(WORD NumWord, WORD NumBit){
    if( (PSW[NumWord]&(1<<NumBit)) && !(PSW[NumWord+50]&(1<<NumBit))   )
    	Beep();
    	PSW[NumWord+50] = 1 | (1<<NumBit);
    else if ((PSW[NumWord]&(1<<NumBit))!=0)
    	PSW[NumWord+50] = 0 | (1<<NumBit);
    Работает если только один бит сработал, если при включенном бите сработает еще один, то тогда начинает пищать постоянно.
    Последний раз редактировалось spa; 08.06.2018 в 17:00.
  9. #989
    Если в одном регистре, можно так сделать... как вариант, для одного регистра
    Панель должна пикнуть при установке любого бита PSW[111] в 1
    void AlarmEdge() {
    static WORD last_val;
    WORD cur_val;
      cur_val = PSW[111];
      if ( (cur_val  & ~last_val ) > 0 ) {
       Beep();
      last_val = cur_val;
    Код с коленки, не тестировался
    Последний раз редактировалось SokolovS; 08.06.2018 в 16:31.
  10. #990
    В этом случае будет пиликать всегда, при появлении бита и пропадания, пока все биты не потухнут. Нужно чтобы сигнал шел только при переднем фронте.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
