Страница 232 из 318 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 3177
  1. #2311
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.
    Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
  2. #2312
    Панель СП310Р периодически "зависает",примерно 1 раз в 2 месяца,приходится перезагружать,в чём может быть причина ?
  3. #2313
    В чём угодно. Какой вопрос, такой и ответ.
    Может подробней напишите, что проверено и сделано? Мастер или слейв, какая сеть, что подключено, проверялось ли питание, есть ли помехи (наводки) в сети, температурный режим?
    Или будем гадать до второго пришествия?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 11:26.
  4. #2314
    Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов
  5. #2315
    Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?
    Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.
    Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 18:09.
  6. #2316
    3,825
    Может он в панели (слейв) использует адреса регистров <256?
    Тогда мастер ПЛК160 может при каких-то обстоятельствах записать ерунду в системные регистры панели и подвесить ее
  7. #2317
    petera, ну 2 месяца панель то работает как то. Если бы была проблема с регистрами <256, она бы и часа не протянула, я думаю) Хотя программный вариант тоже не исключён.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 20:07.
  8. #2318
    нет, адреса 256 и выше
  9. #2319
    Спасибо за совет обязательно попробую , что Вы рекомендуете.
  10. #2320
    Добрый день! Могу ли я в макросе использовать выражение что-то вроде переменная типа bool Bit1 равна psb[401], пример Bit1=PSB[401]. то есть для того чтобы в дальнейшем в коде не искать и не менять адрес 401, а просто один раз в начале кода просто поменять 401 на 501, например.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
