Страница 96 из 216 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2158
  1. #951
    Можно обойтись, используя макросы. При переходе на экран заставки системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) сбрасываются в FALSE - вы можете контролировать это в макросе и по условию переключать экраны.
    При выключении подсветки происходит то же самое?
    Функциональной областью (или парой) с аналогичной задачей пользоваться можно?
  2. #952
    6,991
    Да.
    Можно подробнее, о какой задаче речь?
  3. #953
    Контролировать системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) и переходить на нужный экран
  4. #954
  5. #955
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    445
    Почему так тормозит СП310?
    https://youtu.be/4gm05nq3O-E
  6. #956
    6,991
    Судя по всему - панель является мастером, и обмен настроен с ошибками (неверные адреса устройств, регистров и т.д.).
    Вообще - к панели физически slave-устройства подключены?
  7. #957
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    445
    Пока еще не подключал к ПЛК , только Сп успел включить- сразу к Вам побежал. Проект начал делать до прихода панели,и в нем есть ошибки. Я так и подумал, что надо все проверить - и тогда тормозить не будет.
  8. #958
    Расскажите пожалуйста поподробней на что влияют параметры в коммуникационных настроек по протоколу Modbus ТСР панели СП310Р: Время ожидания, Попыток, Таймаут. Как их правильно настраивать для нескольких подключенных к панели устройств.
  9. #959
    6,991
    Эта информация есть в РП.
    Оставить в значениях по умолчанию.
  10. #960
    Но тогда зачем они там если их трогать нельзя?))))))
    Последний раз редактировалось Фёдор74; 15.05.2018 в 21:07.
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
