Страница 90 из 216 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2158
  1. #891
    Кабель для подключения ПЛК к HMI в комплекте с HMI или ПЛК не идёт?
    И в руководстве СП310 есть картинка "Назначение контактов соединителя порта PLC (DB9M)". Вот эти схемы нарисованы для стороны папы или мамы DB9M?
  2. #892
    6,994
    Кабель в комплект не входит. Схемы нарисованы для "мамы" - на них есть обозначение DB9F, "female".
  3. #893
    В общем то я уже работал с этими панелями.... Не устраивает что в переменных типа Float нужно байты переставлять для правильного отображения.
    Есть у меня пара проектов, могу поделиться.
  4. #894
    6,994
    Действительно, порядок байтов в Float не специфицирован в протоколе Modbus - поэтому зачастую приходится заниматься их перестановкой. На наших ПЛК это решается одной настройкой.
    Проектами, конечно, делитесь - думаю, начинающим пользователям будет интересно ознакомиться.
  5. #895
    Я догадывался... но хотел уточнить. Благодарю!
  6. #896
    Здравствуйте! Имеем панель 310Р и блок ввода-вывода МК110 4ДН4Р, не могу никак понять алгоритм настройки(((,
    пока только разбираюсь с ними, в дальнейшем необходимо настройка с частотниками АВВ, блоками ввода-вывода и тд. Пока нужно простейшее, на панели переключатель , который должен включать 1 выход МК. На обоих устройствах выставил одинаковые параметры связи - 9600 , 8, 1, отсутствует. На МК выход - связь по RS485 .На панели модбас мастер, какие цифры нужно ввести в параметрах переключателя на панели, можно пример? вводил разные, ничего не получается,
  7. #897
    адрес устройства везде 16
  8. #898
    смотрел видео уроки....если возможно можно было бы добавить видеоурок по настройке панели оператора с блоками ввода вывода! Думаю многим бы было интересно!
  9. #899
    6,994
    У, нас, собственно, есть пример с этим модулем:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip
    Вам достаточно поменять сетевые настройки и адрес с 70 на 16 (адрес меняется в т.ч. и в макросе).
    А также удалить опрос модуля МВ110-8А.
    Описание для макроса из примера есть здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
  10. #900
    Здравствуйте. Не получается скачать проект с панели СП310Р. Закачиваю проект в панель с возможностью выгрузки, пытаюсь его скачать, редактор выдаёт ошибку и закрывается. В чем может быть причина?
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
