Страница 82 из 181 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1808
  1. #811
    Модули МУ не понимают команду записи одного регистра
    При записи 4x50 именно такая команда и применяется
    Вариантов решения проблемы несколько:
    а) Писать одновременно в несколько регистров ШИМ, тогда будет применяться команда множественной записи, как уже было предложено выше.
    б) Использовать скрипт, который будет самостоятельно формировать посылку нужной команды даже для одного регистра, например, так: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post150039
    в) Использовать специальный регистр, который появился в 3xx серии, подробнее здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
    Последний вариант правильнее, на мой взгляд.
  2. #812
    В данном случае поможет только вариант а) - использование регистров ШИМ (0-15) для управления выходами.
    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.
  3. #813
    А с чем это связано.
  4. #814
    С отсутствием явной необходимости, в случае скриптов - еще и со сложностью реализации.
    В данном случае проблема возникла из-за использования шлюза TCP/RTU для опроса модулей - это достаточно редкая ситуация по моему опыту.
    Наши Ethernet-модули Mx210 будут, естественно, поддерживать обе функции записи (6/16), и с ними никаких проблем не будет.
  5. #815
    Скрипт не отработает?
    Посылка скриптом в Ethernet невозможна?
  6. #816
    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.
  7. #817
    Планируется ли реализовать эту возможность?
  8. #818
  9. #819
    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?
  10. #820
    Вам надо сделать следующее:
    1. Определить в панели группу из 16 регистров, которые будут использоваться для управления выходами модуля. Пусть это будут PSW300-315.
    2. В элементе Функциональная область выберите действие Копировать группу регистров, регистр источника - PSW300, регистр назначения - 4x0 (а также укажите нужный порт и нужный адрес слэйва), количество - 16. Условие запуска функциональной области - циклически или непрерывно. Желательно сделать ее глобальной (ПКМ на элемент - команда Сделать глобальным).
    3. Записывайте в регистры PSW300...315 значение 1000, когда необходимо включить выходы 1...16. Записывайте 0, когда необходимо их отключить.
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
