Страница 65 из 321 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 3210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #641
    В руководстве на панель не описан регистр PFW36.
    Пока мучить буду макрос, в примерах вроде всё разжевано, собрать бы это всё в единый макрос правильно, остальное вроде пока понятно. Спасибо.
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 12:39.
  2. #642
    Что-то не совсем понял - по TCP доступ к отдельным битам через 4х невозможен (при выборе у, допустим, "переключателя с индикацией" порта PLC опция выбора 4х появляется, выбираем сконфигурированное подключение TCP - исчезает)?
  3. #643
    3,842
    В этой версии конфигуратора нет.
    Ждите новую, более старшую версию
  4. #644
    И как работать с битами? (просто наводку дайте, попробую сам разобраться).
    И может обладаете инфой когда старшая версия выйдет?
    Заранее спасибо.
  5. #645
    3,842
    Совсем забыл...
    Если в качестве слейва используется ПЛК ОВЕН, то следует заметить, что в конфигурации слейва ПЛК биты(0х) и регистры(4х) находятся в одной и той же области памяти.
    Скрытый текст:
    т.е. например бит 01, регистра 4х01 тоже самое, что и бит 0х17.
    Таким образом можно вместо разрядов регистров 4х использовать соответствующие биты 0х
  6. #646
    Я так и делаю (правда в эмуляторе). Связь начинает рваться. Работает если только адреса 0, 16, 32 и т.д.
    ПЛК 154 реальный...
  7. #647
    3,842
    ПЛК 154 реальный...
    Подтверждаю, но эмулятор не показатель!.
    Например в эмуляторе и в Modbus RTU для кнопок нельзя использовать 4хNN.mm, эмулятор вылетает с ошибкой.
    Надо проверить в реальной панели.
  8. #648
    А почему не не должно работать?
    ЗЫ. Только не делайте вот это
    Потому, что для ТРМ138 для записи в регистры слейва нужна функция 06.
    Макрос почти сделал с помощником, но много вопросов.
    При прописывании функции 06 на запись в прибор компилятор панели ругается. В примерах везде использовано 4х. и 3х.
    И ещё вопрос, чтение из прибора текущей температуры идет в шестнадцатеричном виде, мне нужно изменять это значение, добавляя 1 градус каждые 5 минут и записывать в прибор. Нужно ли переводить значение в десятичный вид? И в каком виде записывать значение в регистр уставки прибора, в DWORD, десятичном или как? Там два регистра , уставки и усредненное значение. Есть ли ограничения на количество раз записей в прибор?
    Последний раз редактировалось paul-th; 17.09.2017 в 16:15.
  9. #649
    3,842
    Просто Вы не знакомы с элементарными понятиями из теории Modbus. Вы путаете функции с адресными ссылками
    Популярно можно ознакомится здесь https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    4x и 3х это не функции, а ссылки к областям памяти слева.
    В общем случае существуют четыре области
    0х - область дискретных выходов (доступны чтение и запись)
    1х - область дискретных входов (доступно только чтение)
    3х - область входных регистров (доступно только чтение)
    4х - область выходных регистров (доступны чтение и запись)
    Для каждой области существуют свои функции(команды) для записи или чтения. Так вот функция 06 это команда для записи одного значения в регистр из области 4х
    Я сделал маленькую шпаргалку
    Панель сама выберет нужную функцию, в зависимости от заданного в Write() или Read() 4х или 3х
    Какие глупости. Из прибора читаются ПРОСТО значения и ни в каком не шестнадцатеричном виде.
    Ни какой разницы между десятичным и шестнадцатеричным представлением одного и того же значения нет. Hex или Oct придумано только для человека, в основном используется для вывода на экран или бумагу, а компьютеры оперируют наборами ноликов и единичек
    123(Dec) = 7B(Hex) = 173(Oct) = 1111011(Bin) и это одно и тоже значение!
    Вы же записываете в прибор число, а не символьную строку.
    Если записываете значение переменной Ustavka, то вообще задумываться не о чем.
    Просто Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_DWORD, Ustavka);
    или если значение уставки в регистре PSW[256]
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_DWORD, *(DWORD*)(PSW + 256));
    Если константу, то как Вам больше нравится хотите
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_DWORD, 123); десятичное представление
    или
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_DWORD, 0173); восьмеричное представление
    или
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_DWORD, 0х7В); шестнадцатеричное представление
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2017 в 20:59.
  10. #650
    Извиняйте что путаю, я же писал что совсем темный, с "С" и модбасом дел вообще не имел, программировал только в LD и FBD и с однофамильными комплектами, где прописывать ручками ничего не надо. Макрос и писал как вы строки набросали, но возникли сомнения в правильности понимания процесса, так как помощник ничего не понимает в оборудовании а я в "С" и его тонкостях. Допилю макрос и выложу. Спасибо за понимание.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
