Страница 256 из 321 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 3210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2551
    27.01.2015
    12,211
    Цитата Сообщение от pro0308 Посмотреть сообщение
    Добрый день, панель СП-310Р+МК210-301 как сделать например включение/отключение эл.двигателя по заданным временным интервалам(например 5 мин. работает/20 мин. выключен/5 мин. работает/20 мин. выключен и т.д). Пробовал через ф.обл. режим-цикл, функция инвертировать бит (работает, но интервалы времени вкл./выкл. одинаковые получаются.
    См. пример (для наглядности - вместо минут использовал секунды в ф. областях).
  2. #2552
    Спасибо большое...
  3. #2553
    А можно пример, где временные интервалы задаются с экрана?
  4. #2554
    27.01.2015
    12,211
    Пример сделан с использованием макроса, так что не будет работать в эмуляторе - только на реальной панели.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...viator_VZh.txp
  5. #2555
    Здравствуйте, можно ли как-то значение внутренних регистров (PSW) считать в сетевых переменных owen logic? То есть у меня есть рецепт, и нужно передать значение переменных с панели в программу.
  6. #2556
    27.01.2015
    12,211
    Да, это возможно.
    У вас ПР - мастер или слэйв?
  7. #2557
    Рецепты ведь хранятся в PFW регистрах, к которым также есть доступ:
    Если панель у Вас панель Master, то воспользуйтесь функциональной областью и перенесите из PFW в сетевые регистры ПР:
  8. #2558
    Да, панель мастер
  9. #2559
    Все получилось, спасибо большое, только начал изучать ОВЕН, не знал о таком функционале
    Последний раз редактировалось Flying Labrador; 20.10.2022 в 12:16.
  10. #2560
    Большое спасибо, принцип понятен!
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
