Страница 223 из 231 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2302
  1. #2221
    2,909
    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду, дать оператору №1 пароль 1-го уровня, оператору №2 - пароль 2-го уровня и т.д.? Тогда получится, что оператор с бОльшим номером со своим паролем сможет перейти на экран оператора с меньшим номером.
    Не, я говорю, что стандартным способом - нельзя, т.к. пароль 1-ог уровня только ОДИН и второму оператору первый уровень нельзя присвоить
  2. #2222
    Да, я знаю, поэтому и спросил, может, был бы какой-нибудь метод обхода этой фичи.
    Что ж, буду искать нестандартный способ. Тем более, кое-какие мысли уже есть...
  3. #2223
    Нашёл.
    При нажатии кнопки с номером оператора происходит переход на экран ввода пароля с элементом "ввод данных". В нём и вводится пароль, который записывается в регистр, передаётся в ПР-ку и там сравнивается со установленными для каждого оператора значениями ("уставками" паролей) с помощью ФБ "EQ" (операция сравнения на равенство, 4 штуки). При совпадении введённого числа с "уставкой", на одном из ФБ "EQ", на этом ФБ появляется единица. Она уже посылается в качестве бита управления для запуска одной из функциональных областей, расположенных на экране ввода пароля на панели. А эта функциональная область уже включает тот экран, который должен соответствовать данному оператору.
    В настройках элемента "ввод данных" есть галка "Скрывать символы(***)", что весьма кстати в моём случае.
    Главное - не забыть потом обнулить регистр с паролем. Я это сделал "функциональной кнопкой" ("Домой"), которая обнуляет тот регистр и делает переход на начальный экран...
    Уставки паролей, при желании, можно задавать с экрана наладчика.
    В принципе, цель достигнута. А наладчику, вместо пароля 2-го уровня, как было задумано изначально, можно просто знать пароли всех операторов, или, ещё проще, попадать на их экраны окольным путём, вообще без их паролей.
  4. #2224
    Можно же на экране для первого уровня, сделать дисплеи ввода с доступом уровня 1, для 2 уровня - 2экран и дисплеи ввода с уровнем 2 и т.д.
    Тогда ходить по экранам все смогут, а управлять только своим уровнем или ниже уровнем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2021 в 16:47.
  5. #2225
    Мне нужно, чтобы у операторов был уровень доступа одинаковый и минимальный, без всяких уровней. "Нулевой", если можно так выразиться. И чтобы они могли работать каждый исключительно со своей группой экранов. И больше никуда ни ногой.
    В отличие от наладчика, который имеет неограниченные полномочия по работе с любым экраном. В частности, с любым экраном любого оператора и со своими экранами настройки и диагностики линии.
  6. #2226
    2,909
    Нашёл.
    ПРка - лишнее звено.
  7. #2227
    Я понимаю, что решение не слишком изящное, но других (во всяком случае, для моего невысокого на данный момент, уровня познаний в области панелей оператора, сетей, и т.д.) я пока не вижу...
  8. #2228
    2,909
    Вариант
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2021 в 21:54.
  9. #2229
    petera, шикарно! Спасибо огромное! Мне кажется, для Вас нет невыполнимых задач.
    Не понял только, что это за элемент?
    В инструкции его не смог найти.
    Макрос?
  10. #2230
    2,909
    Макрос?
    Это Графические Макросы из Моей библиотеки для СП300 https://web.archive.org/web/20171230...ad.php?t=25052
    В отличии от макросов на Си, Графические Макросы работают и в эмуляторе.
    Была еще тема Библиотека ГМ для СП270
    https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
    https://web.archive.org/web/20160916...ad.php?t=14191
    Теперь только в кэше интернета..
    Хотя сама библиотека продолжает жить и развиваться по мере необходимости
    https://drive.google.com/open?id=18n...vDxGmRIV3WpeMC
    ЗЫ.
    Где теперь её взять и как пользоваться - в описании этого плей-листа https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T
    Архивы со всеми версиями библиотеки находятся здесь https://drive.google.com/open?id=0B1...UhDb1Q2WmFjOWc
    Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
    Последний раз редактировалось petera; 16.09.2021 в 10:58.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
