Страница 203 из 323 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3225
  1. #2021
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    По умолчанию Переход на другие экраны
    Уважаемые коллеги! Не судите строго - только изучаю СП. Поставлена задача заменить ИПП120 на СП307, для информативности операторов, ввиду выхода из строя ИПП. Вот и начал изучать, смотреть видео, читать руководства и форумы. Всё как бы понятно по базовым принципам. Даже для себя программку написал пробную - как для ПР200 так и для СП307. Но вот беда. Установка работает в разных режимах и соответственно нужно создать несколько экранов. Но я так и не усвоил - как же переходить по с экрана на экран по регистру Модбас. На видео теоретически "учитель" рассказал, но мышкой даже не пошевельнул
    Я так и не понял - где нужно прописать это самое ID экрана?! И т.д.
    Мож у кого есть примеры, посмотреть, или какая программка простенькая по переходу экранов по Модбас?
    З.Ы. На фото тот момент видео, где "учитель" объяснял про переходы на экраны в автоматическом режиме...!
  2. #2022
    12,214
    Нужно установить галочку Переход на экран, и в заданный рядом регистр записывать номер экрана, на который требуется осуществить переход.
    Этот регистр не должен использоваться в проекте где-то еще (на скриншоте этот же регистр (PSW256) используется в опции ID текущего экрана - так делать нельзя, в реальном проекте регистры должны быть разными).
  3. #2023
    06.12.2017
    378
    Простите, за повторяющююся мою тупость, но я опять не понял?
    А как сам то переход происходит? Пример бы посмотреть?!
  4. #2024
    12,214
    В holding-регистр 3 нужно записать номер экрана.
    1 - это адрес slave-устройства
  5. #2025
    06.12.2017
    378
    Получается я записал правильно? По скрину. А где прописывать регистр по которому происходит переход на экран №3
  6. #2026
    12,214
    Я написал, как это будет работать в вашем случае.
    В вашем варианте этот регистр находится в slave-устройстве с адресом 1, подключенному к PLC-порту панели.
  7. #2027
    06.12.2017
    378
    Хочу пояснить. С экрана №1, в зависимости от режима работы установки экран меняется на любой из пяти (экранов пять), естественно по изменению неких переменных в программе OL. У каждой переменной свой регистр, который панелька СП считывает. И где прописать тот или иной регистор, что произошёл переход к соответствующему экрану?
  8. #2028
    06.12.2017
    378
    Например в программе OL по регистру 523 переход на второй экран, 524 на третий и т.д. Где это в конфигураторе?
    Последний раз редактировалось sertol64; 21.05.2021 в 08:43.
  9. #2029
    12,214
    Этот регистр нужно создать в ПР и там же написать логику, которая определяет его значение
    В панели этот регистр нужно указать в настройке "Переход на экран".
    Например в программе по регистру 523 переход на второй экран, 524 на третий и т.д. Где это в конфигураторе?
    Так делать не имеет смысла.
    Достаточно одного регистра (например, 523).
    523 = 1 ---> переходим на экран 1
    523 = 2 ----> переходим на экран 2
    и так далее
    Записываемое значение должно совпадать с номером экрана в конфигураторе панели.
  10. #2030
    06.12.2017
    378
    Евгений, дабы не раздражать Вас своей недалёкостью. Попробуем на примере. Высылаю пробную программку в конфигураторе. Проставте пожалуйста мне в нужных местах переходы с первого на второй и с первого на третий экран по регистру 555.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
