Страница 194 из 239 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2386
  1. #1931
    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
  2. #1932
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    11
    Мои попытки предложить инструменты для отладки макросов оказались в курилке, вряд ли Вы туда заглядываете
    Спасибо за ваш труд - почитал, отличная реализация отладчика макросов- возьму на вооружение. Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
  3. #1933
    3,055
    Если будете использовать этот отладчик, то следует иметь ввиду, что:
    Режим выполнения отлаживаемого макроса, хотя бы на время отладки, должен быть установлен - "Параллельный"
    Иначе нельзя управлять "Окном отладки" кнопками Влево, Вправо и ОК.
    После отладки режим выполнения может быть установлен как - "Последовательный"
    Последний раз редактировалось petera; 20.10.2020 в 20:51.
  4. #1934
    3,055
    ... Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
    Там еще кое что в качестве примера макросов на Си можно посмотреть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33784
  5. #1935
    Предыдущие 2 страницы читайте, только обсуждали.
  6. #1936
    Как настроить часы реально времени на СП307?
  7. #1937
  8. #1938
    11.05.2012
    66
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Затираются PFW регистры в СП307-Р, может эта тема уже была?
    Дайте ссылку если не трудно.
    Коротко: задаю в 300-450 PFW значения , через пару дней там 65535!
    В проекте есть тренды в автообласти и архив
    https://yadi.sk/d/xxEmAHNJdY4BpA
    Техподдержка, на мое удивление, дала заднюю, вот так..
  9. #1939
    Здравствуйте, коллеги!
    У меня панель СП307 соединена по Modbus RTU с контроллером температуры и влажности Термодат 38Е6. Необходимо с панели оператора вводить значения уставки температуры в контроллер. Формат регистра уставки в контроллере - беззнаковая целая. Когда вводишь отрицательные значения, контроллер естественно ругается. Необходимо вводить значения в формате "DEC", а записывать в контроллер в формате "UNSIGNED". Каким образом можно это реализовать "малой кровью"? Люди не поймут, чтобы выставить температуру минус 10 градусов, надо вводить 65528 !!
  10. #1940
    7,611
    Если вы для теста добавите на экран два цифровых ввода (один с dec, другой с unsigned), привязанных к одному регистру, и введете в dec -10, то увидите, что во втором отобразится именно 65526.
    Т.е. это просто разные представления одного и того же набора байт в памяти.
    Поэтому вопрос в другом - как именно "ругается" ваш контроллер и какой формат данных ему нужен?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
